FX5200 8X-4 DDR 128/64B/W/TV-Глючит...
Сначала я думал что она перегревается и из за этого глючит но потом какда смазал вентилятор и радиатор перестал грется, всё так и осталось!
Включаю, загружается нормально...драйвера винда стандартные подсунула...Всё нормально загрузилось и настроилось...Но стоит только что нибудь включить то комп сразу начинает виснуть...черный экран полосы...Иногда получается выдти без перезагрузки... Драйвера другие пока на ставил, посмотрел они 76 метров весят...3D Mark_Запускал, с игровыми тестами сразу виснет....А без них вот что пишет (ПРИКРЕПИЛ Отчет)...
Может прошивка карты поможет? Я Если честно с видюхами не занимался раньше! Сейчас работает но глюки появляются даже при работе в фотошопе!
Что делать?
err.xls48 КБ
Аватар пользователя R_Soft
Суда по описанным симптомам, и без приведенных измерений напряжений, можно предположить "отвал GPU". Но для уверенности, прежде чем греть, проверил бы (как обычно) все напряжения и целостность прошивки.
А в кратце можно?
Что греть?
И чем проверить целостность прошивки? Может просто перепрошить?
