FWH Recovery mode
згубил bios у платы с intel 8xx чипсетом (CHAINTECH CT-6OIA3T). Bios чип SST49LF002A FWH(Firmware hub).
Я тут прочытал что можно запустит bootblock recovery с помощу джампера но у етой платы такова нету, как зделать?
тут
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
и на 5 странице
st.com/stonline/books/pdf/docs/7307.pdf
Oto писал(-а):
Это справедливо для матплат, которые изготавливает непосредственно Intel.
Т.е. в отношении матплаты от Chaintech это не соответствует истине.
Читайте статью "Как перешить BIOS?"
Уже прочытал(о джампера там нычево нету) потому и спрашываю есть ли другой способ, закоротить 15-16 неудаётса CMOS BIOS checksum error так и не показываёт. Что иммено делает джампер у intel матплат?
Oto писал(-а):
Вообще-то это желательно делать с POST-картой. Если делать без нее, то можно пытаться довольно долго.
Oto писал(-а):
CMOS checksum error так и не показываёт.
CMOS checksum error и BIOS checksum error - это разные вещи:).
Oto писал(-а):
Читайте документацию на Intel'овские платы, это не так трудно.
Hotswap или программатор.
Понял где проблема после прошывки чип остался PP режыме потому и нычего не получается. Прозвонил ножку pin6 а там 3,3V , поставыл другой чип и все пошло.
Oto писал(-а):
Бред, флешка не может остаться после прошивки в каком-то режиме. Режим задается извне:).
Oto писал(-а):
А причем здесь 6-ой вывод?
Та флешка неработает а причину тогда незнаю еслы не может остаться в каком-то режиме.
