Автор: RAR , 8 октября 2016
Имеется блок питания FSP q-dion qd500, постороен на ШИМ-контролер R8CB05BI с APFC, пытаюсь запустить через лампу, она ярко загорается, явно через полевик корректора APFC (полевики силовой части выпаяны), напряжение на ногах шим контролера 9 нога PFC OUT и 10 нога PWM OUT сразу по включении постоянные 6в, тоесть импульсов нету просто постоянка залипает(смотрел осциллографом импульсов нету), и неудивительно что лампа горит.
Такой вопрос : неисправна сама микросхема ?, или как пишут на форуме для БП с APFC горящая лампа это нормально (тогда странно что там не ШИМ импульсы а постоянное напряжение) ?
Господа, у кого какие мысли есть ?
https://rom.by/forum/FSP_QDion_QD500_vopros_po_ShIM_cm6805bg_Resheno
RAR
10 лет назад
Заменил микросхему R8CB05BI на CM6805A (не совсем то но другого не было ), лампа горит пару секунд и гаснет, уже лучше: на выходах 9 и 10 шим импульсы а не просто залипшие 6вольт, с 10 ноги (шим силовых ключей) импульсы постоянные 67кгц амплитуда 12в (как и мае быть), с 9 ноги (шим на ключ APFC ) импульсы почти такие же но скважность убывает, теперь не страшно и через утюг включать/images/koloboks/flag_of_truce.gif
У cm6805bgir - 95 кГц. Fpwm=Fpfc.
Leviafan
10 лет назад
1. Вы реально думаете, что глазом уловите 67 Khz?
2. Накальная лампа довольно инертная штука.
RAR
10 лет назад
softm39, не было cm6805bgir у которой шим на 95кгц пришлось брать cm6805а которая 67кгц, надеюсь при тестовом запуске не так критично, потом закажу в китае нужную
RAR
10 лет назад
Leviafan,я тыкал осциллографом на затвор полевика PFC и на выход с микросхемы, там было постоянные 6 вольт при включении микросхемы, но вопрос решился когда я поменял микросхему, теперь там шим импульсы. Если б я включил через утюг как советут до замены микросхемы, то скорее всего поехал бы за новым полевиком на рынок.
Прежде чем впаять радиатор c ключами APFC, убеждаюсь в наличии импульсов на выходе pfc и проверяю в работе с недорогими ключами типа irf840, паяю прямо на плату со стороны дорожек. Если не греются без нагрузки, можно немного погонять с нагрузкой (галогенка 50W на линию 12В), контролируя нагрев. Если все ок, то тогда уже собираю с родными ключами.
На выходе pfc должна быть примерно такая картина http://images.vfl.ru/ii/1442834837/a7dfe485/9950337_m.jpg
Leviafan
10 лет назад
ну нафиг, я от рынков и всяких местных барыг давно отказался, если ремонт на постоянной основе то aliexpress (taobao, что-нить специфическое, ферриты, дросселя, микросхемы)
RAR
7 лет 11 месяцев назад
Все, блок питания восстановлен, всем спасибо тему можно закрывать.Вместо R8CB05BI поставил CM6805BG, все работает.
vladzirka
Вы автор темы, поставьте "решено" её названии.
Два года прошло, неужели микросхема из Китая так долго ехала?
