Попался такой блок с историей, что сначала он работал, все было хорошо, но в один момент комп не включился, его вскрыли и обнаружили 5 или 6 вздутых кондеров выходных по 6.3В 2200мкФ, их заменили и он проработал неделю после чего опять не включился.
Я лично уже менял все кондеры в дежурке, вообще все кроме сетевого и выходных. Дежурка отлично работает.
Но когда замыкаю PS_ON напряжения появились и пропали, тоесть как бы должно быть КЗ где то... но его нет!!! И самое интересное, что при попытке запустится, напряжения на выходе подскочили до определенного значения и потом очень, очень медленно падают к нолю, как бы их не чего не гасит, не знаю, может так и должно быть, но в других БП напряжения сразу гасятся. Вообщем еще момент, если очень быстро замыкать PS_ON то напряжения по +3.3 линии достигает 3.98В, по +5 достигает 4.5В, по +12 достигает 5-6В, по -12 достигает 7-8В. По всем этим линиям КЗ нету.
И еще хотел спросить, когда меняли кондер по +5 линии, там в параллель стоял резистор какой то, обозначен как R53, если он нужен то какой номинал его должен быть?
В чем может быть причина не запуска? Куда смотреть еще?
Проверте канал 3.3V.
В канале 3.3 все целое. я не знаю куда еще смотреть?
А что может не стабилизировать канал 3.3? ТЛку я заменил, кондеры новые, резисторы целые...
А транзистор?
на фотке он обведен?
Транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой 2F - MMBT2907A.
его нужно проверить?
Не нужно проверять, просто заменить на новый.
Ок, заменю отпишусь!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, БП запустился после замены этого транзистора!!! Заменил на транзистор с маркировкой W2F (PMBT2907A)
От меня то же ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Симптомы аналогичные, заменил на P2F - SST2907A. БП запустился.
Транзистор, который меняли, стоит на отдельной платке, соединной с основной трех-пиновым разъемом?
