FSP ATX400PNF
Всем доброго времени суток!
Дежурка у БП на DM311, силовые D209L.
Стандартная, в принципе, схема.
Проблема заключается в следующем - первоначально - пробиты силовые транзисторы + 1омные резисторы благополучно померли. Само-собой и предохранитель тоже)))
Заменил на Е13009 + 1 омники поставил (были по-моему на 0.25Вт поставил на 1 Вт).
Дежурка - в наличии, запуск есть, но! по+12 - 1 вольт, на +5 около 0.2вольт... Прозваниваются относительно земли - +12 - 76Ом, +5 - 7Ом, +3.3 - 6 Ом, -12 - там что-т много, несколько сотен Ом.
Высоковольтные конденсаторы выглядят хорошо, варисторы тож в норме, транзисторы раскачки (н945) - тоже как положено звонится.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
Аватар пользователя UAM
Наверное, транзисторы раскачки сдохли.
Поставил С945 - эффект нулевой...
А вообще обвязку ключей проверяли ? конденсаторы в базах ключей, диоды между К-Э ключей? еще резисторы любят гореть которые 2,4-2,7 килоом между Б-Э ключей
Есть еще пара вариантов:
1. SMD-диоды на платке с FSP3128 - один может быть поломан. Причем звониться будет нормально.
2. Посмотрите как подается питание на транс раскачки. Может быть триггер Шмидта из парочки С945.
Аватар пользователя arfor.live
А у меня вопрос к экспертам. А почему тогда запуск есть? Ведь напряжения вообще никакие, разве защита не должна сработать?
Автор не совсем корректно указал как он включает БП что он выдает такие напруги - с нагрузкой или без. По моим подозрениям он включает без нагрузки, БП пытается стартовать и отключается, потому что скорее всего не работает нормально 1 плечо полумоста, а потом просто кондеры разряжаются.
