FSP ATX-450PAF - горят силовые транзисторы (Решено!)
Состав блока:
конденсаторы - Teapo 1000x200v
ключи - D209L
дежурка - DM311
контроллер - FSP3528 + непонятная платка ~3x3см с 14 ногой SMD м/сх без маркировки и 2-мя регуляторами
Суть проблемы:
Блок поступил с горелым D209 - заменил - проверил всю обвязку обоих транзисторов, резисторы, диоды в цепи базы, диоды К-Э - все в норме - звонится по номиналам , электролиты в цепи базы поменял...
Дежурка работает нормально, нагрузку держит...
В деж. режиме все нормально, при включении PS-ON D209 сгорает мгновенно...
Вешаю лампочку, ставлю BU508 (оба) - при включении PS-ON лампочка ярко моргает с периодом 100-150 mS, напряжение на конденсаторах падает до 8-12V, осцилограмма - пачки импульсов (блок пытается запуститься?) при этом сильно греется силовой транзистор в "+" -м плече
отпаиваю коллекторы силовых транзисторов - при включении PS-ON - на входе трансформатора раскачки прямоугольные импульсы ~60kHz скважность 0.5 амплитуда ~12V; на выходе и на базах силовых транзисторов те-же импульсы амплитудой ~ 0.5-0.7V
было подозрение на возбуд силовой части (что-то такое трудноуловимое на осциллограмме проскакивало, хотя уверенности нет) - заменил демпферную цепочку на первичке силового транса ( 51 Ом + 1000pFx1kV ) и конденсатор 2.2mFx250V в цепи первички - эффекта ноль - все то же моргание лампочки
Заменил оба конденсатора 1000x200v -с тем же результатом...
Подскажите, plz - куда еще копать...
Sieng, стандартная неисправность
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Не успел...
Остается только добавить, что чудо китайской или иной деградирующей по пути в низший ценовой диапазон мысли под названием D209L менять нужно сразу и не задумываясь, и что я лично очень огорчен, что в общем-то, неплохой производитель (Fortron/Source) опускается до использования таких элементов.
