Блок питания FSP ATX-400PN
Основная плата
Входные электролиты: OST 820mF*200v - 2шт (SPS 85*C)
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
Транзисторы: 2SC945 - 2шт
Подстроечник: на 1kOm - VR2
Диодные сборки на радиаторе: стоит 5шт (не помню у всех маркировку, но проверял все выпаивая с платы.)
Субмодуль №1
Микросхема: 3528
Подстроечник: на 1kOm - VR1 (настроен на 493 om)
Стабилизаторы: TL431 - 2шт
Субмодуль №2
Микросхема: WT7518 (14-ног)
Подстроечник: на 1kOm - OVR1)
Подстроечник: на 1kOm - OVR2)
Субмодуль №3
Микросхема: LM358N
Транзисторы: 2SC945, A1270
Что намерял
Сопротивление на выходах:
Дежурка выдает стабильные +5,04v.
Напряжения на ШИМке 3528 по ногам (в дежурном режиме):
1 = 5,04v
2 = 0,12v
3 = 1,21v
4 = 0v
5 = 0v
6 = 4,59v
7 = 1,21v
8 = 0v
9 = 1,17v
10 = 0v
11 = 0v
12 = 3,50v
13 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,3 om)
14 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,5 om)
15 = 0v (сопротивление относительно земли = 665 om)
16 = 0v
17 = 0v
18 = 3,94v
19 = 2,10v
20 = 2,10v
При попытке запустить БП без нагрузок, вентилятор начинает вращаться и примерно через 1 секунду вырубается. На выходе заметил, как пытаются подняться напряжения, но потом срабатывает защита и все в 0v.
Напряжения на входах поднимается до:
+3,3v = 1,68v
+5v = 2,59v
+12v = 4,83v
-12v = -5,13v
Решил покрутить подстроечник VR1 и заметил, если чем больше сопротивление на этом подстроечнике, тем дольше БП не вырубается, сопротивление поднял с 493 om до 770 om и БП работает примерно 7-10 секунд, потм вырубается.
Заодно в этот момент замерял напругу на выходах:
+3,3v = 2,25v
+5v = 3,59v
+12v = 13,52v
-12v = -11,35v
Вспухших кондерев нет, погорелостей тоже нет. В горячей части менял все электролиты, кроме входных на 820mF, изменений нет. Также менял на основной плате 2-а транзистора C945, тоже результате нет (хотя и старые были рабочие). Внешне идеальное состояние.
Все дальше я незнаю просто, что с ним делать.
Кто, что подскажет ?
У меня похожая проблема с запуском решилась восстановлением обратной связи магнитного усилителя по линии +3,3В. Не знаю почему, но на плате со стороны паек наблюдается пустое место с обозначением R35. На всех попадавшихся мне схемах резистора с таким обозначением не наблюдалось. Распаял я перемычку вместо о этого загадочного R35 и ... блок нормально запустился вхолостую... Перемычка та соединяет выход +3.3 вольта с точкой "S" [так она обозначена с лицевой стороны платы], а на деле со столь же "загадочным" резистором VR1, который на моей плате вовсе не переменный, а состоит из двух постоянных, включённых последовательно и выходящих точкой соединения прямо на контакт 13 субмодуля, т.е. на управляющий электрод стабилитрона [431], находящегося прямо на плате этого субмодуля. Как-то так...
