Попался случайно сей старенький блок, решил запустить в работу. ШИМ 3528 распаян на основной плате, присутствует субплата защиты от перегрузки по току, ключи D209L, 2х820мкФ в фильтре,дроссель пассивного корректора коэффициента мощности, на плате нераспаянных мест вообще нет. Поменял вспухший конденсатор дежурки, конденсаторы в базах ключей по 10мкФ, вытекший конденсатор 50В 22мкФ первичной запитки DM311 от переменки, подсевший конденсатор 12В, зашунтировал выходные конденсаторы и в дежурке керамикой, немного увеличил нагрузочные резисторы, ибо провода около них подпортились от нагрева, заменил термопрокладки на слюду. Остальное детали в норме. Запуск, прогон на 60Вт с часик - все в норме. Решил проверить защиты - 3,3В, 5В - мгновенное отключение при замыкании. Коротнул 12В и услышал симфонию Баха. Разорвало ключи с оплавлением выводов, почти расплавились резисторы 1 Ом и 2к7 в базах, спекся термистор, выбило один ключ раскачки и оба выхода ШИМ. Остальное живо (в т.ч. диоды, мост и !предохранитель!), но подкоптилось. После отмывки и замены всего и установки ключей D304x блок запустился, 12В было занижено до 11,3В, подрегулировал.Под нагрузкой пока не проверяю ибо ключи Б/У и не встают на радиатор.
Прошу помощи, если кто сталкивался с подобными модификациями блока - почему не сработала защита и как ее восстановить? Схема этой защиты не нашлась нигде, остальное вроде по типовой схеме. Благодарен любым советам или отсылками к схеме. И еще вопрос - стоит ли его оживлять? В плане того будет ли он лучше/надежнее того же 350PNF (который с вентилятором 120мм и пассивным корректором косинуса), за исключением мощности конечно.
Внутренности выглядят так
Если это такой блок которые я видел (кстати часто неисправность была с выходом из строя силовых транзисторов), то там нет как таковой защиты по току на 12 вольтах. Есть защита от перенапряжения внутри шим по 5 вольтам (которая в данном случае от перекоса должна была сработать).
atxbp.narod.ru/
Сколько блоков ковырял - всюду защита срабатывала при КЗ. А в этом стоит даже специально обученная субплата -Over Current Protection, с какой то мелкосхемой 14 или 16 ног, маркировка залита фсп-шными фирменными соплями. Вряд ли защита не предусмотрена для 12В, там же максимальная мощность. Подозреваю что сбита какая то настройка, на субплате есть два подстроечника, но нет схемы чтобы понять для чего именно они.
Отчистил - маркировка стерта. Рисовать схему и гадать что там может стоять и как должно работать - не мой уровень, не ремонтник я, и даже с электроникой не связан. Если можете ответить по существу - буду благодарен.
Если вам недоступны столь примитивные действия, то я вряд ли что-то посоветую
P.S. --> Песочница
Выставил срабатывание защиты по 12В потенциометром при заполнении шим, аналогичным заполнению при срабатывании защиты по 5В. Заявленную мощность держит. Всем спасибо)
Чисто для статистики - FSP ATX-400PN штатно без платы защиты по току (OCP), с замененными пухляками, базовыми и новыми сетевыми на 820мкФ вместо родных 680(в реале 580мкФ) - при КЗ 3,3В и 5В отключился мгновенно, при КЗ 12В - фейерверк через 2сек в два хлопка. FSP ATX-350PNF штатно без платы защиты по току (OCP), выпаян дроссель PFC, родные конденсаторы живы-здоровы, все зашунтированы керамикой, с новыми сетевыми на 820мкФ вместо родных 680, Е13009L не с Али вместо D209L - при КЗ 3,3В и 5В отключился мгновенно, при КЗ 12В - фейерверк через секунду. В обоих случаях (проверял после 15мин работы на 60Вт) каюк силовым транзисторам и части обвязки, раскачка выжила, в 400PN сгорел в хлам предохранитель (так понимаю второй хлопок) и выбило автомат С16. Ни на одном блоке заводские регулировки потенциометрами (коих всего два - на субплате ШИМ и около тр-ра развязки) не менялись, с дежурками все хорошо. После замены всего дохлого работают как и прежде, 200Вт держат, по ослику ШИМ красивый на выходе силового трансформатора. Теперь думаю, то ли шунтирование конденсаторов на что то влияет, то ли проблемы с защитой по 12В
