FSP 400PNF прошу советов
FSP 400PNF перезапускается
FSP 400 PNF, ШИМ FSP3528.
Взял его с меееедленно нарастающим дежурным напряжением. По достижении напряжения работал безотказно неограниченное время.
Сменил электролиты дежурки на новые, идентичные предыдущим (10Вх1000 мкФ).
Дежурное напряжение U=5.1В появляется в течение 2-3 сек после подачи питания.
Остальные напряжения в норме и на Х.Х. и под нагрузкой.
Теперь, в чём проблема: Спустя пару дней поведение БП резко сменилось. Он сам стал перезапускаться (включился, работает неопределенное время (единицы и десятки минут), выключается с остановкой вентилятора на единицы и десятки секунд, включается. Затем цикл с различным разбросом времени повторяется.
Поведение БП не зависит от наличия или отсутствия нагрузки. Во время перезапуска дежурка не меняется (На сколько могу судить по мультиметру, выставленному на 20В).
Вдогонку после этого сменил два кондёра 200Вх820 мкФ в фильтре и два в базах силовых ключей (50Вх100 мкФ вместо 2.2 мкФ. Толку нет.
Знаний пока не хватает, учусь здесь. Видимо, либо что-то пробивается под нагрузкой, либо какие-то пульсации, раз он уходит в защиту и тут же возвращается к работе.
Буду рад вашим советам. Описал подробно как мог, возможно поможет более-менее однозначно указать набор неисправных элементов для проверки и замены.
Аватар пользователя александр губа
-а с какого перепугу 100 мкФ вместо 2.2 мкФ. Можно, максимум, 10 мкф, а лучше поставьте 5 мкф х 50В. И замените мелкие кондёры на плате ШИМ.
Саша
