Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предыстория:
Взял на восстановление Феном 2 710 со сломанной ногой, восстановил и решил проверить... Поставил в свой ПК, включаю - старта нет, через полминуты взвыли кулеры, раздался щелчок и запахло паленым. Думаю - все, накрылось что-то. Вытащил Феном, поставил свой процессор, все заработало. Подумал, что все обошлось
Дежурка собрана на DM0265R
ШИМ - CM6800G
Ключи - 13n50 2 шт
Супервизоры - PS223 и WT7518 (на отдельной платке, ПС_ОН - с 4 ноги PS223). WT7518, насколько понял используется блоком только после запуска...
Заменил 431 рядом с трансформатором дежурки - нет эффекта, подкинул вместо ps223 - ps229 (идентичны по функциям, у второй нет 2 ножек (14 вместо 16, 8 и 9 нога судя по даташиту - контроль за +12В и что-то связанное с температурой, думаю, в целях проверки ПС_ОН и дежурки не критично, в целом распиновка кроме указанного "хвоста" у ПС223 идентична), заменил сгоряча и DM0265R.
Осмотрел электролиты (100*25В был с месяц назад заменен на новый), проверил диоды, резисторы во вторичке - вроде все ок.
Подскажите, куда глянуть?
2 UAM
Какую часть БП сфотографировать поподробнее?)))
Ну, наверное, ту, где Вы не можете найти R48.
Ваш БП выполнен на типовой плате FSP, + ps223 . Выпаяйте платку ps223, снемите всю нагрузку с дежурки, и ковыряйте.. она простая как валенок, в даташите DM0265R есть схема включения она полностью совпадает с картинкой постами выше.
Спасибо за подсказки, большой респект за схему)
В итоге все оказалось настолько просто, что аж смех разобрал.
Недобитый диод D41.
Заменил и все стало на свои места)
Еще раз всем огромное спасибо!
Всем доброго времени суток.
Купил блок FSP OPS550-80GLN с выгоревшей дежуркой. Кондер 470*400В был в обрыве, заменил. Маркировку на микросхеме рассмотреть не удалось (она обгорела), поставил DM0265. Возможно там была DM311, но такую сразу не нашёл.
В общем, проблема в ненадежном старте дежурки: она может завестись сразу, может через 5 секунд, может через 30, а может не заводиться совсем. Что это, брак микросхемы? Обвязки DM311 и DM0265 идентичны, как я понял. Если дежурка завелась, то работает вроде нормально, 3 А держит.
И ещё один вопрос. Кондер 470*400 я заменил на 220*400. Сильно страшно? Эксплуатировать блок при сетевом напряжении 100В не собираюсь. Пульсации на нем при нагрузке 480 Вт около 20 В.
Конденсатор на 2 ноге заменили?
Если действительно стояла FSDM311, то у неё отличие в стартовом напряжении питания 9В против 12В у FSDM0265.
Полез паять конденсатор, не выдернув вилку из сети, не догнал сразу, что тумблер разрывает только одну линию. В общем, не знаю куда тыкнул (вроде на катод Z42), но сверкнуло красиво (паяльная станция заземлена). Пробило D40 (401), Z41 и между 1-м и 3-м выводом микросхемы. Надеюсь больше ничего не сдохло. Дальнейшее разбирательство откладывается до понедельника.![](/images/koloboks/drinks.gif)
Спасибо всем откликнувшимся
Тут вопрос возник. Если я параллельно кондеру 220*450 В на проводах (примерно по 15 см) повешу ещё один такой же, будет с него толк, или сопротивление проводов не даст ему нормально работать? А ещё вроде пишут, что нужно параллельно ему пленку вешать. Помогает?
