Всем доброго времени суток!
Собран...
Дежурка - 0265, ШИМ - 6800, APFC, компаратор - PS223.
Фото от Bluestorm, но разницы никакой в принципе не увидел.
Первоначально - вздут электролит под ДГС слева. Замен. Включаю - дежурка и PS_On есть, запуск - и ... "тиканье часов", Напряжение плавают на +12 - от 12,8 до 12,05, на +5 - от 3,18 до 4,3, на + 3 от +1,49 до 2,2
Диодные сборки - не пробиты, 431 - заменены.
Эффект - ноль..
Буду благодарен зха конструктивные предложения...
| Вложение | Размер |
| 158544.jpg | 70.62 КБ |
Дополнительно сообщаю.
С подсоединённым дросселем (на штатном месте) лампа горит постоянно, напряжение на выходном электролите APFC 82В. Если дроссель отсоединяю то напряжение на выходном электролите APFC 380В.
При подсоединённым дросселем (на штатном месте) напряжение в дежурке 3,5В, в PG (фиолетовый провод) 5В.
Если запускаю дежурку, то лампа сильнее светится.
Температура дросселя без изменений, т.е не греется.
Температура радиатора с элементами двумя 20N60 и диодом D11 (на плате не могу разобрать ZTTH8R06D ..., вообщем не вижу) нагревается прилично, пальцу сильно горячо.
Посмотрю ещё силовую часть (Q60 и Q61)
Два ключа F3NK80Z целые
В силовой ломаться больше там нечему
Sergey_1233, то что Вы называете дросселем корректора мощности, на самом деле таковым не является. Если выпаять дроссель корректора, то напряжения на большом электролите вообще не будет, а у Вас аж 380В. Это равносильно заявить, что автомобиль при снятом двигателе по ровной дороге, не с горы Арарат, разивает максимальную скорость.
Не могут быть такого типа F3NK80Z транзисторы использоваться ни в корректоре мощности, ни в основном преобразователе, используйте лупу для чтения маркировки.
compaund:
Извиняюсь, вы правы про силовую часть, там стоят два P14NK50ZFP, октуда я взял F3NK80Z пока сам не знаю, вспоминаю///.
Аааа в силовой стоит один F3NK80Z и идёт на трансформатор G90L190066-ON
Не знаю про двигатель, но напряжение есть, правда 290В и другие есть
Ссылки на фото, дроссель отсутствует (сердечник с намотанным проводом примерно 100 витков, проводом 1 мм), рядом лежит.
Выпаянные транзисторы, стоят с обратной стороны платы
i53.fastpic.ru/big/2013/0225/34/1100c51667dd6f6a68098c9754ed7434.jpg
i53.fastpic.ru/big/2013/0225/e6/6fbc1a5f4c8359bc4b13f7db1efebde6.jpg
i53.fastpic.ru/big/2013/0225/8a/ea1ea08358cb8d62b1f10aa5add92d8a.jpg
i53.fastpic.ru/big/2013/0225/90/3673f14653771b1dff948b652581a690.jpg
280 - поверю.
Один ключ в дежурке - тоже.
Да, напряжение на электролите в этом блоке может быть. В этом блоке параллельно дросселю корректора и диоду, который стоит на радиаторе, установлен диод, на нём видно часть маркировки FR3, через который выпрямленное напряжение с моста поступает на конденсатор.
Транзисторы Q1 и Q2 установлены без прокладки?
F3NK80Z это Q9 - дежурка.
Q1 который заменил стоит с прокладкой т.к. корпуса в пластике не было.
Q2 стоит в пластике без прокладки.
" F3NK80Z это Q9 - дежурка
А на какую схему вы ссылаетесь? Может она будет более схожа с моей.
Может новый некондиционный кондёр попался на 400В?
У меня нет схемы, ориентируюсь по Вашим фотографиям.
Очень трудно увязать Ваши сообщения с фотографиями. Например пишите
Напишите маркировки транзисторов Q1 и Q2. Сделайте фото со стороны печати.
Извиняюсь за паузу, отъезжал...
Q1,Q2 - 20N60 стояли в пластике, один целый второй заменил на металл, через прокладку
D2 - Диод STTH8R06D
Q3,Q4 - стоит в пластике P14NK50ZFP i53.fastpic.ru/big/2013/0228/30/52a31ad11d44016a4f2ad1699455aa30.jpg и связаны с трансформатором Т1 силовой части (G09E130006-ON)
Q9 - F3NK80Z идет к трансформатору Т2 (G90L190066-ON) дежурки
Дежурка состоит из CМ6800G
i54.fastpic.ru/big/2013/0228/0a/24a3142dc9f543ce13df396d154abf0a.jpg
i54.fastpic.ru/big/2013/0228/a0/7b553302edaad510ae95e8749fa251a0.jpg
i54.fastpic.ru/big/2013/0228/77/e44e9a72a29aca52ef5788449e8e7077.jpg
На первом радиаторе стоят Q1,Q2,D2.
Второй радиатор снял т.к. подобраться к транзисторам проблематично, на данном радиаторе находились Q3,Q4,Q9.
Напряжение показывает 290В при снятом дросселе.
