Поступил - Fox-DT-550 - diablo series (весь такой красивый - отличные медные радиаторы) - после молнии пропал старт.
При осмотре - никаких видимых - потемнений, сгораний, и т.д. нет.
Микрухи:
Шим - UC3843 - 7-я нога при подключении тестера - от 12В падает до 3.5 и там играет от 2.5 до 4.5 В
8-я нога от 5 до 3 В
Супервайзер - WL751002S - 8-я нога 4.54 В, 7-я нога 0 В
Что может быть не так? Вообще по опыту где копать после молнии - если с виду сгоревших деталей нету?
БП-шки на UC384(3/5) достаточно просты в ремонте. ;-)
При включении в сеть дежурка есть? +5 Вольт на фиолетовом проводе.
Собственно схему можно посмотреть в копилке - Inwin P350.
дежурка есть
а по поводу простоты )) я как тот студент нутром понимаю, что просто а вот вникнуть тямы не хватает,![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Для начала прозвоните все полупроводники в БП, особенно в горячей части на предмет пробоя, затем...
точно)
Включайте блок последовательно через лампу 95/100 Вт и пробуйте принудительный запуск - либо 3-ю ногу супервизора 7510 на землю через диод (катодом к земле), либо перемкнуть ноги (К-Э) транзистора который подает питание на ШИМ (7 Вывод), смотрим что будет (не взорвется ничего
Вот спасибо! В понедельник вторник сделаю все отпишусь!
