FOXCONN G31MV нет ресета
При включении на 1с включаются БП и кулера, потом выключается и на RESETе появляетяся 0,45V
Сам я не очень в электоронике, но хоть подскажите куда двигаться...
Спасибо.
про этот проц на FOXCONN
foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=cpu&&socket=en-us0000002&model...
что же получеается - неизвестно!!!!
Аватар пользователя Orest
ShajTAN писал(-а):
Нда, религия не позволяет ткнуть в соседнюю строчку и поиздеваться над Foxconn'ом:D.
Попробовал еще с другим процессором: Celeron E3300 SL6U4 2,5G/1M/800
Ситуация аналогичная.
Теперь подробней:
E3300 - ресет на POST-карте не горит (при замыкании POWER) в обоих случаях (присоска +12 влючена и выключена). Плата не стартует на POST карте 00, через 1 сек выключается.
D 331 - ресет на POST-карте не горит (при замыкании POWER) в обоих случаях (присоска +12 влючена и выключена). Плата не стартует на POST карте 00, через 1 сек выключается.
Если держать POWER замкнутым блок питания остается включенным, POST карта мигает.
Аватар пользователя Max
Почему бы в это время не пройтись тестером по транзисторам и стабам и результаты сюда выложить?
