Автор: anton471 , 12 сентября 2014
FCPF13N50,FDPF13N50,FQPF13N50.
В чем разница между этими полевиками применительно к использованию в блоках питания ATX.
Спасибо.
OLIFA
11 лет 11 месяцев назад
Т.е. вам лень скачать доку на эти полевики и самому сравнить? Пусть это сделает за вас кто-то другой?
P/S Первого похоже не бывает... ССылка для немощных
https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/#Ntk=All&&Ntt=13n50&&Ntx=mode+matchallpartial&&Nty=1&&showAll=false&&showHrd=false
anton471
Не все так просто-все полевики разных производителей XXNYY вроде почти схожи по параметрам,НО и открываются тестером по разному,да и работают порой не совсем одинаково.То ли это производственный разброс-отбраковка,то ли
различные блоки питания предпочитают различных производителей полевиков.Я не просил ссылку на даташиты.Вопрос был о другом-о разных результатах установки полевиков разных производителей-кто сталкивался,реальный опыт.
Хотя возможно я в чем то и неправ.
ну, щас появятся посты про палёную водку левые, перемарки, пустышки... топырьте карман:lol:
(у каждого производителя на свою поделку есть дока, вот их и сравнивайте... хотя, Вам об этом уже написали) ...сравнивать попугайно-потолковые показатели показометров - а оно вообще кому надо? щас возьму один тормозистор, понюхаю пятью разными тестерами и получу пять результатов... дальше объяснять? или захотите организовать сводную таблицу замеров с указанием поверенного прибора и условий выполнения замеров? займитесь чем-то полезным лучше, например в носу поковыряйте:lol:
Aleksey_56
[OFF]Тоже интересовало. Простой пример: два транзистора от одного производителя (infineon) SPW20N60C3 и SPP20N60C3, отличия только в корпусах, по докам идентичны, но SPP20N60C3 (TO-220) нормально открываются/закрываются мультиметром, а SPW20N60C3 (TO-247) тем же самым мультиметром - нет, хотя в блоках оба работают нормально на местах друг друга.[/OFF]
[OFF]VGS[th][/OFF]
оба и открываются этим же мультиметром, только в одном случае заряд с затвора уходит, когда щупы убираете... вот и думаете, что транзистор не отпирается. Вопрос "куда?" - хз:lol: может пальцем касаетесь, может контакт с поверхностью на которой тестируете, может какой-ньть налёт или грязь меж выводов, может особенности производства... может подделка/images/smiles/icon_gigi.gif хз... я не парюсь с такой ерундой (исключить собственные факторы, почистить, проверить и забить), таких транзисторов море и все исправно работают.
[OFF]
одинаковые
Т.е. широкий диапазон вас не смущает :D?
И найти БП с регулируемым выходным напряжением (до 5 В) лень? И подумать лень?
--> Песочница[/OFF]
Aleksey_56
[OFF]Да нет, на SPW20N60C3 падение напряжения сток-исток сразу составляет 525mV, после касания щупом затвора 324mV и так держится пока транзистор не закрыть, после закрытия опять 525mV, также себя ведут FQP20N60C3 (TO-220) только падение несколько другое (транзисторы стараюсь брать только оригинал), от сюда можно сделать вывод: либо доки врут, либо технология упаковки разных корпусов сильно разнится. ИМХО [/OFF]
[OFF]ЗЫ. Измерения проводились прибором Mastech MY65[/OFF]
ну так отпирается же. чего ещё надо то? полное открытие и бочку мёда?:lol: ну так соберите стендик с панелькой.
...кстати, по концовке цитаты - нюхаете обратный диод в прямом смещении, т.е. если Вам не хочется узреть полностью закрывшийся канал то и ладно, а так-полярность щупов неверна.
