Да вот в том то и дело, что разница почему-то огромна. Когда я форматировал в FAT32, начинались жуткие глюки, начиная тормозами при перекачивании файлов и заканчивая новым форматированием. Перевел в FAT16 - вот уже месяц (тьфу 3 раза) проблем нет. Какая же таблица была вначале - не заметил. Решил поэксперементировать на свою голову и доигрался. Достоинства FAT32 я знаю, интересно просто, чего этому DELL'у не понравилось в ней. Кстати, сбоку на карточке есть разъем "Lock", это для защиты от записи, да?
Пришел другим путем, что надо просто фат.
есть СиФи, вставлял в картридер и в фотик все работало, пару лет, как то форматнул на компе(ну делал так не раз) вставляю в фот он говорит, неформатировано, надо форматировать, я, жму давай.
дальше не помню толи он форматил и по новой орал, то ли отказывался.
я впал в ступор, комп без проблем форматил эту флэшку, потом я нашел вариант, фат или фат32, и выбрал фат
все заработало
А с какой скоростью пишутся данные на SD-карточки? Мне кажется, слишком уж медленно. И зависит ли эта скорость от того, к какому порту USB подключен мой Dell (USB или USB2)?
---> карта -карте рознь (много зависит от микрух памяти и производителя в основном); моя сони работала всегда быстрее других, смотри спецификацию конкретно твоеи карты.
зависит ли эта скорость от того, к какому порту УСБ (УСБ или УСБ2)...?
--->в большинстве случаев сама карта работает на скоростях менее скоростеи УСБ2 хотя она может быть компатибл с УСБ2 спецификацией, но более менее новые модели работают где то со скоростями 15-25МБ/сек запись и 20-30МБ/сек чтение так что опят таки смотри спецификацию к конкретно твеи модели.
неверно мыслиш проблема с фат32 есть
----> Обоснуите свои мысли плиз...
---> Под ДЕЛЛ подразумеваетса что ? ( кард ридер ?)
1-я проблема это когда устройство (фотоаппарат, mp3 проигрыватель, ридер, телефон и тд ) которое использует SD и MMC карту не поддерживает или не работает с FAT32
2-я проблема на карте кроме памяти есть еще и интерфейсный контроллер так вот за него я и говорил
скорее всего это от контроллера на карточке или firmware этого контроллера зависит
мне не один раз попадались MMC карты которые криво работают с фат32 и нормально работают с фат16
опять же это мое личное мнение сложившееся в результате прохождения через мои руки большего колличества именно MMC карт которые от SD практически не отличаютя
2ASA :
когда писал пост исходил из собственного опыта, и не вкоем случае не имел в виду что _ни_у_кого_не_будет_проблем_с_ФАТ32_ Мне например НЕ попалас ниодна конфигурация которайа бы ерепенилас при ФАТ32 формате карты. Так что не переживаи, все путем, ты ведь тоже не гарантируеш 100% проблемы с картами на ФАТ32
ФАТ-32 - имхо, кластер можо по умолчанию оставить. Болшои разницы вы в любом случае не заметите...
все заработало
Хочу быть хоть кем-то.
--- >Да
что касаемо фат-фат32 у меня все флашки на фат32 -1 sony/ 1pny ..никогда прoблем небыло
max3
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
max3
сразу хочу изнинится если чемто обидел :oops:
2ASA :![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
абсолютно нет все слишком запутанно и зависит от очень многих факторов и стечения обстоятельств
