Имеется БП PowerMaster с указанной схемой. Были жалобы на то, что при подаче питания компьютер стартует сразу, не дожидаясь нажатия кнопки. После штатного выключения компьютера самопроизвольного старта не происходит. Дефект проявляется только в момент подачи питания на БП.
Вскрытие показало наличие вспухших конденсаторов как по выходу, так и в схеме дежурки.
Заменил. При проверке на пассивной нагрузке наблюдается следующее - при подаче питания на БП кратковременно (~0.5 сек) появляются выходные напряжения по всем каналам, затем они пропадают и остается только дежурка. Уровни напряжений и пульсации в норме.
Заменил все оставшиеся электролиты, кроме двух входных и двух мелких в базах силовых транзисторов.
Ситуация существенно не изменилась.
В какую сторону копать? Менять ШИМ?
| Вложение | Размер |
| FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip | 154.3 КБ |
Внимательно почитайте первый пост темы rom.by/forum/ColorsIt_450W_i_BP_na_plate_FA-5-X_opyt_remonta
Это не баг. Посмотрите на схему. Параллельно PS-ON стоит С31.
Да, это не баг. Это фича.
Действительно, прямо во входу PS-ON стоят: электролит на массу, резистор 33 кОм на плюс.
Естественно, при первом включении конденсатор "замыкает" PS-ON на массу.
Поставил резистор 1 кОм вместо 33 кОм- все стало нормально.
