Ever-power PX-300 занижен канал 3,3 вольта до 2,65
Здравствуйте!
Решил из накопившегося хлама собрать средненький блочок для второго компа, нашёл вышеуказанный со вспухшими электролитами. В остальном блок собран довольно качественно, никаких специально обученных перемычек и прочего.
По всем каналам поменял электролиты (на 5 и 3,3 - по 2 3300*6,3 из материнок дохлых, по 12 вольтам - 2 1500*16, 5V SB - 1000*16 + 1800*6,3). Блок дёргался вентилятором и не заводился. Начал копать, обнаружил на плате 3 резистора залитых какой-то бурой дрянью типа, отпаял, отчистил, повреждений на корпусах не заметил, впаял обратно. Также выпаял транзистор S8550 в цепи управления магампом, переход Э-К звонился на верхнем пределе, впаял 733.
Блок питания завёлся, но со свистом. Выдаёт 12,04 5,12 2,65(вместо 3,3) 5,07(дежурка, вкл/выкл без разницы), -4,61 и -11,32.
Продолжил копать, заменил 6105 (была с индексом D, заменил на DZ), подкидывал другие электролиты по каналу 3,3, заменил дроссель магампа, ещё раз транзистор 733, впаял недостающий диод(на плате место и отверстия есть, но не распаян) с коллектора 733 на второе плечо диодной сборки. После каждой замены запускал блок - ничего не изменялось. Свист, и 2,65 В вместо 3,3.
Схема блока похожа на имеющуюся в наличии схему, которую видимо скачивал с данного сайта. Сам файл называется ipw300a2, в углу схемы написано W-P300A2-0 R1.2. Детали - дежурка на 2N60, силовики - 13009, 560 мкФ в первичке, 1220 - 12 В, 3040 - 5 В, 2040 - 3,3 В. Шим - 6105.
Ещё смотрел осциллографом - на базах транзисторов перед трансом раскачки такие иголки вниз, на ширина на глаз - примерно 5 % от величины периода. На коллекторах - соответствующие иголки вверх с амплитудой примерно в 3,5 раза больше. Импульсы симметричные на каналах. Поменял электролит 1*50 возле этих транзисторов - ничего не изменилось. Смотрел номиналы резисторов от 12 ноги ШИМа - в норме, поднял их и потом, забыв, включил блок - завёлся, всё то же 2,65 В...
Долго читал этот форум по темам, касающихся магампа, всё что примерно касалось, применял... Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, уже идеи закончились, никогда с подобным не сталкивался
Укажите позиции резисторов по схеме, на которую Вы ссылаетесь.
На что именно заменяли?
SG6105DZ новая была, или с донора?
Режимы на выводах Q7 (A733) в исправном блоке:
К - 0,22
Э - 3,28
Б - 2,59
Измерено DT9205A.
Проверьте еще раз все полупроводники, особенно в канале +3,3V. А также цепь обратной связи +3,3V от АТХ разъема до каскада на Q7. Маркировка по W-P300A2-0 R1.2.
Поменяйте ВСЕ конденсаторы на нормальные, новые 16-ти вольтовые, 105 градусные, от проверенного производителя... и маленькие тоже...
а по 3.3В занижено напряжение под нагрузкой, без нагрузки, или в любом случае?
От 4 ноги микросхемы (OPP) R6 - соответствует номиналу, 2,17 кОм. R7 - 22,3 (вместо 23,2 по схеме). Это критично?
Третий резистор не нашёл на схеме... От 5 ноги микросхемы (Uvac), больше обозначений Uvac не нашёл на схеме...
На дроссель, по внешнему виду похожий по размерам, с трупа какого-то...
С донора. Я ШИМы ни разу не покупал, как-то донорскими обходился...
К - 0,22
Э - 3,28
Б - 2,59
Вот здесь у меня конкретная нестыковочка...
К - -7,8(!!!)
Э - 2,65
Б - 2,5
Понять не могу, почему отрицательное аж напряжение... Проверил диод, который на плечо выпрямителя идёт - в порядке... Заменил на всякий случай, отрицательное напряжение стало порядка -10....
Параллельно посмотрел цепочку по 3,3 по схеме, допаял килоом с базы Q7 на 3,3 вольта, напряжение поднялось до 2,75 (как на схеме) потом посмотрел, что с 11 вывода микросхемы уже идёт резистор на 3,3 100 ом, отпаял его - снова 2,65...
Ещё до этого заменил диодную сборку по 3,3 вольта, подкидывал трансформатор силовой, правда EL-33 вместо EL-40 (свист оставался, напряжение увеличивалось до 2,8 остальные напряжения в норме).
Под нагрузкой напряжение увеличивается до 3,2 но свист становится такой, словно что-то вот-вот взорвётся, не стал ждать.
Электролиты... Вчера ремонтировал очень похожий блок питания, по очень похожей схеме. Та же беда - куча вздувшихся электролитов. Но после их замены на электролиты из того же источника (дохлые мамки) блок завёлся и выдал идеальные напряжения.
Пробовал ставить новые конденсаторы - ситуация не изменялась совершенно. Сейчас буду мелкие смотреть...
Ещё что - тональность свиста изменяется при касании элементов возле 6105, даже просто при подносе пальцев... датчик, блин. И напряжение (канала 3,3) не изменяется при выпаивании резисторов R29 и R35 по схеме...
Сижу и сравниваю два блока, благо пока можно второй не собирать. На что следует внимание обратить, что ещё можно подменить?...
хм.. второй блок тоже свистит... поменял кондёры по каналам на новые, свист остался, но тише. И так же при подносе пальца к 6105 свист растёт, при этом становится 12,36 и 4,7, а 3,3 не меняется.... на коллекторе транзистора в регулировке 3,3 - -2,7 вольта... что же в них обоих такое, интересно....
Аватар пользователя UAM
К - -7,8(!!!)
Там импульсное напряжение. Цифровик будет сильно врать.
Обычно достаточно просто заменить этот p-n-p транзистор. Изредка - мелкие диоды. Еще реже - TL431 или резисторы.
Так заменил, и два раза... Хорошо, буду копать диоды и резисторы, 431 там нету
Посмотрите осциллографом пульсации на +5sb. Ну и на остальных, в т.ч. и на -5V и на - 12V.
А на выходе по 3.3 V нагрузка висит???
Аватар пользователя RTF
stroipoezd.narod.ru/2021/ever_power_300w.jpg
