Не вижу ничего сверхестественного в этой картинке. Если хотите, могу такой же конденсатор "слепить", не хуже.
Да, и скажите мне, что за маркировка стоит до обозначения "6800uF"? Пятьдесят чего?
Боюсь, что рубикон на 35 Вольт всё-таки рванёт в цепи на 50 Вольт....
показал картинку на работе, когда народ стал говорить, что кондёры теперь надо как и БП по весу различать я рассказал тележку про упсовые батареи, где внутри пара пальчиковых аккумов и мешок с песком....
Сошлись на том, что следующим китайским шагом будет заполнение зазора между рубиконом и оболочкой картечью из отбраковки винтов и гаек
Самое грустное во всех таких историях - это то, что пока не удается придумать единой методики вылавливания такого, мягко скажем, АНТИГУМАННОГО подхода к конечному пользователю. К сожалению, психология типа "Десять старушек - уже рубль !" настолько противоестественна для нормального потребителя продукции, что шизеем с каждым следующим предъявлением подобной "копеечной" экономии. Первыми звоночками, помнится, были цельнолитые микросхемы... а вот, поди ж ты, до чего уже додумываются.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Я не пойму, вы и правда поверили этой картинке? Поясняю как это делается.
Разбираем электролит, вынимаем внутренности, "приделываем" Рубикон/Ничикон/Ниппон и
фотографируем. Публикуем здесь на форуме и читаем веселые комментарии.
Ещё раз повторяю - это не промышленная подделка.
На промышленную подделку похож электролит, который показал Дмитрий.
До кучи...
Alles Luge...
Узкоглазые иногда так пишут. Значит то же самое...
Если надо - могу зафотать пару-тройку экземпляров с таким обозначением...
Alles Luge...
Мда, покупай после этого кондюки. Зато смешно, это факт.
Классная фотка. Видно намёк, что маленький Рубикон это то же, что большой китаец. Теперь это не метафора, а реалия.
Вместе мы - www.ROM.by!
Dmitry-r, www.chemi-con.com/files/KMG.pdf не поможет?
там, к стати, на 200V максимальная емкость 220, что "немного меньше " 680-и
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
