Автор: ROMby Unknown , 28 ноября 2007
Есть ли вариант прилепить P-III 700 с слота 1 на Socket-370, мать над которой это надо провести MSI MS-6309. В стандартной комплектации стоит P-III 600
Antinomy
18 лет 12 месяцев назад
Чисто теоретически я думал про такой вопрос. Да, если ядро Coppermine и если есть приличный опыт пайки. Практически - нет, ибо проще за 100-200р взять нормальный подобный проц. Другое дело ноуты с BGA...
В принципе можно, выпаиваете из слотовой матери слот под процессор, выпаиваете из матери для экзекуции сокет.
Дальше руководствуясь распирновкой слота и сокета распаивеете двести с лишним проводков, т.е четыреста с лишним паек.
Перед пайкой надо еще сваять кронштейн для надежного крепления слота с процесором, да еще сделать так, чтобы провода
были покороче, иначе возможны глюки.
Вам все это надо? :)
KPEKEP
и как это закрепить на матери?))и все это ради 100 мгц в дефолте?:)
rgt
[off]Безумству храбрых поем мы песню[/off] (с) A. М. Горький
[off]Кладем в больницу и долго лечим...[/off] (с) не A. М. Горький
