Espada <Kpy-400> Не Держит Нагрузку
День добрый)
Валялся у меня на столе комповый БП для опытов Espada 400W ATX. Купил за сотку его как неисправный, а оказалось что он рабочий, но не совсем.
Ранее я его юзал на слаботочных устройствах (около 300мА), а сейчас занялся более серьёзными (около 5А). Но вот тут и всплыла проблема. Если блок начинает потреблять более ~500мА (одинаково и на линии +12 и на +5) то он при запуске долю секунды крутит винтелятор охлаждения и отключается, а если во время работы подсоединить нагрузку, то просто отключается. В режиме ожидания от него идёт неприятный ВЧ писк, не громкий, но отчётливо слышен на расстоянии 1метр. Ранее он перестал включатся с кнопки (тоже пару оборотов крутил винтель и отключался, но уже без нагрузки), но проблема была устранена заменой одного немного вспухшего электролита (16В, от чего не знаю). Больше вроде ниче не опухло...
С такими симптомами сталкиваюсь впервые. Подскажите пожалуйста куда копать.. Есть мысль, что заглючила защита по току, но как проверить не знаю.... И если у кого есть схема поделитесь пожалуйста, ато поиски пока не дают результатов...
И ещё два момента. Когда он отключается, то слышен слабый щелчок. А если воткнуть его в розетку, потом сразу отключить и попытатся запустить с нагрузкой (за счёт остатков напряжения во входных банках), то примерно с третьего раза он начинает стартовать (первые два раза он также как и при подключении в сеть просто дёргает куллером) но из-за недостатка питания отключается. Это еле заметно, но всё же различимо. Если в этот момент воткнуть вилку опять в розетку, то он отключается.
Поставил новые кондёры на выходах - результат - без изменений, опять не тянет токи более ~300мА....
В момент замыкания PS ON на землю слышен не сильный щелчок... Если блок без нагрузки работает около 10-15мин., то он перестаёт запускаться (ведёт себя так, как будто к нему подключена нагрузка).
Выходные мосты выпаял и проверил. Целые...
Что может быть причиной и куда копать подскажите пожалуйста.... Намучался уже...
Считаю ВЧ писк не совсем нормально - это значит, что генерация происходит на пониженной частоте, которую и слышит ухо. А должно вообще быть не слышно. Я бы пробовал менять керамические кондеры в первичной цепи.
В принципе-то конечно сойдет и так, но для полного удовлетворения своей прихоти - лучше чтоб не пищал.
Работать после пропайки он стал, мне думается, после прогрева паяльником какого-то элемента, а не из-за контактов. Возможно этот элемент скоро опять перестанет работать.
