Всем доброг здравия.... ЖК-ха 17 дюймов Packard Bell... типа P700 или
700P.... уточню... так вот - при включении индикатор с желтого на зелененький врубается (типа как положено) и моник включается, но светится 1-2 сек и тухнет (тухнут лампы...подсветки) или вообще не включается подсветка... а само изображение есть..его под наклном видно.... Ппи неоднократном нажатии на кнопку вкл. питания периодически лампы на 1-2 сек включаются и тухнут.... что может быть... на что обратить внимание....???
Заранее спасибо... принимаются все ответы.... )))
Смотри инвертор и все с ним связанное.
тут найдеш примеры как разбиратъ монитор, стр 5 :
forum.rom.by/topic5929-100.html
Инвертор имеет защиту. Скорей всего одна из ламп неиспарвна. Один раз попадалась прогоревшая изоляция около одного из концев лампы.
Если найдти даташит на микруху от инвертора, то можно исхитрится защиту отключить, а там уже видно будет что неисправно. Возможно ключи в инверторе подгорелию
У меня Acer был с такойже фигней, помогла замена электролитов
Вот решился разобрать .... посмотрим чего там есть ... будет конкретика.....
Дак ты его еще не разбирал что-ли? Офигеть
Дык .... а стикер налепленный ... пока добро не дадут - инициатива наказуема....))) мое дело маленькое - дали добро - разбирайся, нет - счастливого пути .... просто контора которая продала сатанеет от нарушения целостности стикеров... и если бока конкретные с электроникой - могут не поменять ... (аппарат брался БУ....)
