Извиняйте, если повторюсь, но на форумах не часто. Вобщем было пару материнок с отвалом 478 сокета. Прогревания и танцы с бубном результата не дали. Точнее дали - платы окончательно перестали запускаться. Первая плата: Вобщем снял я сокет, и увидел что чуть меньше половины контактных площадок были ВООБЩЕ без шариков. Как оказалось позже - засунув проц в снятый сокет - шарики расплылись и "впитались". Вобщем прошелся оплеточкой, снял весь припой с сокета и с платы. Попробовал сначала накатать шары на сокет - но ничего не получилось. Положил китайский универсальный трафарет 1,27 мм, засыпал шариками 0,76, оплавил. Потерпел неудачу, около четверти шаров опять "провалились". Опять почистил все оплеткой. Теперь решил положить трафарет на плату, перед этим сняв все smd резюки и кондеры в округе (мешали). Рассыпал шарики. Особо не парился, лишние просто смел кисточкой. Оплавил. Получилось хорошо. Потом поставил обратно SMD кондеры, резюки, потом поставил обратно сокет Сел хорошо, плата запустилась, чем и порадовала. Вторая плата asus p4p800 deluxe. Снял сокет - тут все хорошо, все шары на месте. Но нюанс в том что шарики бли ЧУТЬ ЧУТЬ ниже чем бортики сокета. Их там 6 штук, маленькие, тоненькие. Я их недолго думая урезал, установил сокет на место и все заработало.
| Вложение | Размер |
| Foto239.jpg | 45.46 КБ |
| Foto240.jpg | 46.46 КБ |
| Foto243.jpg | 60.67 КБ |
| Foto242.jpg | 54.12 КБ |
Фотки некачественные. Переделайте их пожалуйста.
Аццкий ромбовод {:€
