Еще раз про маркировку мосфетов
 Добрый день!
Запутался я тут слегка с мосфетами....где у них "сток", "исток", "затвор"???
Причина следующая: в статье "Как проверить полевой транзистор"  все расписано просто супер: картинка есть, условное обозначение ( сток, исток, затвор, что и где расположено из выводов и как проверить). НО... в решебнике по ремонту материнских плат наткнулся на пример, где стоком "обозвали" другой вывод! Мосфет 15N03. Вот здесь
  • 848P7MB Rev.1.0 - No RESET, сильно грееются северный и южный мосты
  • Вот сижу и чухаю репку...
    Еще раз, пожалуйста, для НЕПОНЯТЛИВЫХ обьясните, где какой вывод  у полевика?  Ведь это принципиально важно при описании проблем и решении вопросов.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
    Для НЕПОНЯТЛИВЫХ существует документация. Вместо почухивания репки можно было давно выкачать и посмотреть.;)
    Как правило, если смотреть на полевой транзистор в корпусе TO-220, DPAK, D2PAK со стороны надписей, то левый вывод - затвор (gate), средний (он же теплоотвод) - сток (drain), правый - исток (source).
    Аватар пользователя Solo
    maco, Вы в очередной раз меня выручаете... Теперь все ясно и понятно...
    Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
     Уфф....Очередной "детский" вопрос назрел... У мосфета есть "затвор" , "сток",  "исток". Тогда что у него "вход" и "выход" ?
    rom.by/node/14800#comment-123779
    Если вы интересуетесь моим постом, то в нем под выходом подразумевался выход импульсного стабилизатора, силовая часть которого состоит из двух полевых транзисторов, дросселя и фильтрующих конденсаторов (одна фаза).
    Понятия "вход" и "выход" для самих транзисторов обычно не применяются. Эти понятия имеют смысл при описании схемы, в которой имеется транзистор.
    Аватар пользователя Root
    Solo
    maco говорит абсолютно правильно - как и куда подключишь транзистор, так и будет он работать.
    Соответственно можно рассмотреть два типовых элемента материнских плат:
    а) линейный стабилизатор. В случае оного "входом" будет "сток", а "выходом" исток.
    б) в случае наличия рядом ШИМ-контроллера, который так или иначе будет управлять полевиками, то "выходом" будет средняя точка соединения полевиков, а "входом" - сток верхнего. На самом деле отгадать просто - всегда получается ряд напряжений примерно такой - 12V(5V или в ноутах - ~20V), 1.5V (на самом деле нефильтрованный VCore) и 0 (земля)
    Аццкий ромбовод {:€
    Root писал(-а):
    Бывает и наоборот, когда вход - "исток", а выход - "сток". Открытому каналу индифферентно, в каком направлении через него протекает ток. Правда разность потенциалов входа и выхода в таком случае не может быть больше 0.7-0.9V, т.к. при этом напряжении открывается внутренний диод. Смысл такого включения мне не совсем ясен, но факт - встречал такое на матерях от известных извращенцев ASUS...
    Alles Luge...
    Dmitry-r
    а схемку такого подключения можно? Ну, очень интересно, что там придумали эти кренделя :)
    Аццкий ромбовод {:€
    Root писал(-а):
    Озадачился... Импровизировать не буду (не вижу смысла), если попадется кролик - поизучаю...:)
    Alles Luge...
    Аватар пользователя Хе-Хемуль
    Ну, смысл! не надо инвертить сигнал включения/выключения, возможно, есть готовый, который можно использовать именно так. Вспомним схемы "общий эмиттер" и "общий коллектор" обе работают, но по разному управляются. С полевиками еще проще:)
    brainbooster needed... roll
