Тесты с своих кнопок проходит нормально.
Подкючил к ПК, ХР определил его правильно, установил свой(ХР)  драйвер, но при печати пробной страницы(да чего угодно) печатает полосы по листу до самого низа листа. Такое впечатление, что команды от драйвера принтером понимаются неверно.
Где копать?
Для начала: Какого года издания принтер - и какого года компьютер ?
Как настроены в Биосе компьютера свойства LPT-порта и какой ИМЕННО кабель используется ?
Почему все это так важно: Старые принтеры часто не понимают новых "наворотов" типа EPP/ECP в силу собственной медлительности - тогда надо в Биосных настройках писать в свойствах LPT что-нить типа "Standart" или "Simple"... или "Bi-directional", в зависимости от требований принтера/драйвера.
О кОбелях: Сами LPT-кабели лет 10 назад были BI-DIRECTIONAL и UNI-DIRECTIONAL, и некоторые "умные" именно Епсоны того времени злобно не желали печатать при подключении по UNI-DIR кабелю, и глючили при этом - непередаваемым образом.
Встречались (правда, реже, и только на старых матричниках) и глюки обратного вида: при подключении такого принтера по BI-DIR кабелю глюки были именно из-за "шибко умного" кабеля. В частности, EPSON LQ 1050 был в таком замечен.
Чем отличается UNI-DIR кабель от BI-DIR и как их отличать - пожалуйте в FAQ, "таблицы и стандарты". Я, честно, помнил это те же лет 10 назад - но по давности проблем просто забыл...
А вот ежели все эти "приседания" не дадут никакого результата - останется грешить на битый битик (может, и не один) в микросхеме LPT-интерфейса принтера...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо, за Ваш развернутый отклик ...
И принтер(это видно из модели, год не знаю) и ПК "не очень свежие". ПК - Р3 с материнкой "полундра"(2000b БИОС). По умолчанию стояло - EPP/ECP (какой-то версии). Ставил просто ECP - нет реакции.
Стандарт там тоже есть в настройках, но не ставил. Попробую.
Кабель не знаю какой, но толстый и достался от Эпсона 400. Ставил и другой(от НР) - нет реакции.
Уно или Би не проверял, но проверю(пока не знаю как).
Насчет бита в LPT - принтер определился ХР правильно, правда этого может оказаться и мало ...
Tо, что принтер определился правильно - конечно, внушает надежду.
Скорее всего, дело в настройках LPT или в типе кабеля.
С кабелем - сегодня проще купить BI-DIR LPT-кабель в любом комп.магазине (быстро и недорого, а других нынче и нет), чем уродоваться со старым. Хотя, судя по "узнаванию" Виндой - кабель все же BI-DIR. Значит, убить или ECP, или EPP, или оба... может быть, придется в драйвере силой прописывать "Использовать прерывание",
по умолчанию для LPT1 используется адрес 278h, IRQ 7.
Может оказаться, что Хрюша использует для этого принтера кривой драйвер - тогда только искать родной на просторах Инета...
