Мать EP-9NPA7I rev.1.0 при подаче питания всё присутствует. ВКЛЮЧАЮ БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ т.к. нету в данный момент живой ни PCI ни PCI-E
стоит ПОСТ 9221. Проц Athlon 64 3000+. Включаю, запускается, пробегают посты до "2b" мать пикает что нет видео, пробегает следующий ПОСТ ?? и в этот момент мать сбрасывается. На посте 00. Всё крутится, напряжения не изменились, всё присутсвует как было. Все - больше мать заведётся!
Выдираю БИОС, прошиваю, ставлю - включаю - всё начинается сначала, всё как описано выше, сброс. И так до бесконечности с прошивкой и сброса после видео.
Как вариант может быть битая микруха БИОСа? Постараюсь достать старую видео на ПСИ. Отпишусь![]()
ДИАГНОЗ: была битая микруха биоса, прошил в другую - всё сразу завелось! Извиняюсь за "панику"![]()
