Негрузится с HDD
SATA1 сигейт 120Гб
Раньше все нормально было потом винда слетела. При установки новой  завис. Был отформатрован на другом компе и начата установка до первой перезагрузки. Установил обратно в комп. Биос определяет но при установки винды пишет диска нет. С лайвсиди диск видит и работает с ним. Была оставлена память проц видяха и винт. Результат тотже. Были сброшены настройки биоса. Результат тотже.
IDE сигейт 200Гб
Взял на время. Почемуто если в БИОСе стоит UDMA на все каналы загрузка с сидирома происходит очень долго (тупит по страшному при загрузке и в дальнейшем)  В PIO все нормально (при SATA HDD в УДМА все быстро работало). Форматируется, копируются файлы установки (иногда некоторые файлы не копируются-от диска не зависит и систематики нет) и после перезагрузки "диск файлуре". С лайсиди винт видется и с ним можно работать. Пробовал мастер и слэйв и один винт (сидюк отрубал) и примари - сэкондери менял. Итог тот жэ.
Пухшик кондюков невидно. Южник чуть теплый. Напруга в пределах нормы (БП FSP 400). С лайвсиди работает без проблем. Мемтест проходит на ура!!!
Я в тупике.  Посоветуйте что делать.
Что-то ищем? Google в помощь
1 Дрова САТАшные от материнки подсовываю при загрузке (даже новые выкачал с инета)
2 Но диск то все равно винда не видет даже еслив на своем компе с F6 дрова подсовываю. Пишет ненайдено ниодно жесткого диска.
3 Шлейфы 80 жильные оба (один новый). (на IDE то дрова ненадо вроде как но все равно негрузится)
Вариант проверить правельные ли дрова я подсовываю. Но вроде ругани нету на непотдерживаемые устройства.
Чем форматировал винт ?
Михаил.
NMD
Винт форматировал при установке виндовым диском ХР SP2 38Гб первый раздел так как все остальное (неформатировананое) мне ненадо. Для проверки этого достаточно. Да и если думать о проблеме 137Гб то думаю что 2004г. БИОС давно решил эту проблему. К тому жэ ХР с сервиспаками вроде пофиг на эти ограничения. Думаю мож собрать диск с встроеными дровами на контроллеры нфорс. Хотя кажется что не в этом дело. Меня смушает что реакция на IDE HDD и UDMA проявляется в тормозах при обращении к сидирому и отоброжению надписи "диск файлуре", хотя еслив лайвсиди загрузился то работает как обычно (хотя грузится разов в пять долше чем даже на РII-350Мгц+256Мб).
Думаю как вариант проверить диск на наличие бутсектора на другой маме. Пусть дажэ и не на том жэ чипсете единственное что может быть что вылетит синий экран но загрузка то с винта будет.
А если взять винт 40-80 Гб. для попробы, убедиться, кто виноват,
винт или мамка.
А потом будем дальше думать.
Михаил.
NMD
Попробовал с 60Гб баракудой. Все пошло! зря на мать грешил. Наверно либо несовместимость с 200Гб либо винту трындец.
DanZer
С САТА тоже решилось - скачал то я дрова с инета да они чуть от другого контроллера были (моя вина - надо было сразу посматреть)
Спасибо всем за помощь.
(винт новый так что на него не грешил, а оказалось все дело в нем)
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
