Здравствуйте, народ.
Очень нужна ваша помощь!!! Мой конфиг:
Athlon64 3000+ s754
Epox 8kda3+
Ti4800 AGP
2*512MB + винчи и приводы.
В общем стоял у меня блок питания китайский на 300Вт, решил я его поменятьна Thermaltake 750w 116re. На моей матери питание отдельно 20 пин и 4. Вобщем 20пин коннектор поставить неправильно невозможно. А вот 4пин... вобщем он не подходил точно по "узорам" как старый БП, я его повернул однойстороной-вроде встал... Включаю бп-что то коротнуло, блок не включился.Подключил старый блок-всё работало. Потом опять подключил ТТ, 4пин ужедругой стороной (всего 2 возможных варианта), включил-пошел дымок из видяхивроде ))).... В общем теперь когда старый БП к матери подключен-стоит вставить в него шнур сетевой-мамка включается, крутится кулер на чипсете, но
не на проце, и сам он не греется, а ещё мамка не пищит когда видио вынимаешьили память... У видяхи вроде погорел кулер+D-SUB, DVI ещё не пробовал.Вставлял в другой комп-кулер не крутиться, изображения по D-SUB нет, ногреется... ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!! Сам теряюсь в докадках.....
Что могло сгореть, можно ли это починить своими силами??
ЗЫ Потом мне уже объяснили что яв 4пин встави 4х пинник из 24, оказываетсятамещё 1 шнур был. Дорожки, кондёры проверял вроде всё целое. Если подключить мышь ПС/2 оптич-питание подаётся
2 Николай_александрович, я грешным делом тож попробовал доп. фишку в +12 на маме приладить. Не вышло, однако! Не лезет. Вывод - автор старался:)
2 max3. Да я спокоен, как финн в сауне:) И настроение хорошее. А человека и правда придержать надо, чтоб еще больше дров не наломал. Пусть спокойненько раздобудет цешечку, пройдется по питанию винтов на предмет КЗ, по мамке с видяхой, а там и продолжить можно будет. Без горячки.
2 SPBMan. Я не пытался обидеть. И не ехидствовал вовсе:) Примите как дружеску подколку;) Понятно, что смерть винтов, это не повод для смеха, но ведь и диагноз еще не ясен. Найдите хороший мультиметр, качественный, 100% рабочий БП, тогда и продолжим.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
2 Pavel в выключенном состоянии:)
Ноги 2, вы правы. Только мне сомнительно что это микросхема сгорело ДО того как я его подключил. Подключал хорошошему БП от другого компа и ЕСТЕСТВЕННО
Ещё как поступить с выводами, он сплавилисть в один, и вплавились в пластмассу
После осмотра других винчей горелых трансилов найдено не было, то есть по вашему, если их подключить, будут работать??!!!
2Николай_александрович Напруги сегодня померяю для верности
Спасибо за поддержку:)
Память к счастью целая!!! Волнует сейчас только процессор и винты )
ТТ проверял, подключая к 20мин матери на Pen3, всё отлично работало, я читал что в этом блоке уйма защит стоит
2max3А где эти требования глянуть, на диоде ничего нет (учусь в ленинградском эл-техе ЛЭТИ, но диоды мы ещё не проходили)) ), подскажите его примерные характеристики!
2PavelВлазит-влазит, вы другим бочком поверните
Винч подключалк качественному, 100% рабочему БП
Куда торопитесь? Спокойно, рассудительно, подкрепляя слова и действия фактическими замерами будем поднимать железо убитое спешкой и невнимательностью.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
А насчет того, как оно туда влазит... Вот счас высплюсь, ночью сделаю фотки и будете меня просвещать:) Еще ни разу за ремонтную практику не добился внятного ответа от юзеров, как они добиваются такого! Крутил на все 360 с шагом 90 Ниасилил!
 Ниасилил!
Доброго всем утра!
Измерил сопротивления:
На Seagate 80GB PATA 4пин-питание нет КЗ ни на +5 ни на +12. То есть всё ок?
На Seagate 250Gb Sata есть сопротивление между +12 и землей, между +5 и зем -КЗ. +3 как я понимаю не задействована в питании??
Хитачи то же что и сигейте 250, хотя может я вообще не то меряю????
Объясните поподробнее пожалуйста!!!!
ПС А контакы на БП powerON и GND можно мультиметром замкнуть, чтобы бп включить?
ППС И ещё, ведь на всех БП расположение контактв одинаковое? Если я посмотрел в мануале расположение контактов у ТТ, то у китайского такое же?
А зачем вам принудительный пуск БП? Знаю, спецэффекты понравились:)
На Хитач и Сегейте-250 менять трансилы. Можно конечно их просто выпаять, но тогда винты не переживут следующего эксперимента с электропитанием!!! Или соседа подключившего сварочник в эл. щиток.
2 Pavel
Вообще хотел померять напругу на БП ТТ, не слосалось ли чего. , выглядит также) сопротивление нулевое....
А в какую цену мне их могут заменить? И ещё-у них сопротивление же должн быть если целые? Просто у сигейта-80 у одного трансила(если это он
Имеет ли смысл тащить винты в ремонт, сколько могут взять? А видео?
Значит так. Одним щупом садимся на корпус винта, вторым проходим по выводам питания. Затем меняем щупы и снова смотрим. Короткого не должно быть ни в каком положении. Если есть, то смотрим куда ведет дорога и включаем голову.
Pavel
А мерять то что в последнем случае?? ))) напругу или сопротивление?
SPBMan понятное дело сопротивление, и понятное дело при выключенном питании девайса... а то еще тестеру кирдык настанет... ну что, тут конкретнее объясняют?
brainbooster needed...
2 Pavel
Замерил как вы сказали сигейт-80, КЗ нет, подключил-работает
Погорели только сата ((
Теперь думаю где паяльник взять с таким тонким жалом, можете подсказать?? И ещё есть ли универсальные трансилы?? Где купить то их иожно и сколько примерно стоят???
2 Хе-Хемуль
ну да:) , на том сайте меня просто послали..... в сервис и закрыли тему:?
Можно определить по запаху, сгорел ли проц?
