Прошу простить меня, если что не дочитал в ветках или же не в тот форум пишу...
Проблема такая. Мать 8RDA3i, проц А-хр1800+ ПамятьDDR3200 256Mb, VC GF4MX460. Вечером захотелось тишины, млин, решил Downclocking сделать, поставил 5х100, снизил напругу до 1,4V перегрузил и все...
Никаких обнулений не могу сделать... POST 25h Память доставал - плата адекватно отреагировала стандартный POST и писк...
А так включаешь, сек15 тишина, затем писк
Если это все ж БИОС, то можно ли его реанимировать, и как...
Serjio
Clear CMOS при отключенном БП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо,конечно, только КАК это сделать?
Перемычку переставлял - не помогло...
Батарею снимал минут на пять - не помогло...
А больше я и не знаю как... :?
1. Блок питания от сети нафиг(либо тумблером, либо из разетки
2. Джампер в Clear CMOS/
3. Батарейку нафиг и вместо неё 2Х2рубля или аналогичные по размеру.
4. В таком виде на пару суток на полку.
Если не помогло, то взять другую подходящую флешку(на всякий случай 8) )
зашить её на другой мамке и подсунуть вместо штатной
Если опять грабли, то в другую подходящую флешку(на всякий случай 8) )
зашить левую прошивку + родной бутблок и запустить стандартную процедуру восстановления.
Большое спасибо!!!! ПОМОГЛО!!!!!
Хватило правда одного часа в таком состоянии.... но на тот момент я последний пост не читал, где-то в других ветках кто-то кому-то похожее посоветовал...
Извините, если кого оторвал от дел насущных
