История такая: попала ко мне карточка из гарантийки Zotac GTX 580 AMP! Edition 1536Mb.
Карта референс полный, от зотака достался только небольшой разгон по частотам.
При осмотре:
Карта явно послужила донором для кого-то. Наклейка со штрихкодом была банально отксерокопирована на цветном принтере. Вместо шима CLH напаян 5395T с жирным нацарапанным на нем крестом (видимо он просто подошел по размеру). Внутри у карты не оказалось ни одного мосфета по питанию и драйвера... плюс кто-то явно начал менять память "перебором" (это когда берешь один рабочий модуль и замещаешь им один из модулей на карте, если не помогло - меняешь следующий, но уже на тот который только что снял, итд) - серия одного из модулей отличалась от других, а под рядомстоящим чипом был флюс.
Даже при всем вышеизложенном решил карту, больше из любопытства восстановить, благо запчасти были под рукой.
ГПУ по питанию, шине PCI жив, на памяти сопротивление тоже имеется.
Накинул все мосфеты и драйверы обратно, напаял шим, восстановил сбитую кое-где мелочевку.
Карта завелась с артефактами.
vmt показала что вся память не работает (по всем адресам вместо 00 читается ff)
Про напряжения, биос я умалчиваю - с этим все в порядке.
Дальше-больше.
При напаивании сбитой мелочевки заметил, что под памятью в определенном месте стоят 2 резистора (под каждым модулем по два, одинаковой емкости, 40кΩ), пытался найти на донорах такой номинал - его нет... вообще как будто их нигде не ставят. Посмотрел что стоит на донорах в аналогичном месте под памятью - номинал ровно 40Ω. Пришел в замешательство, вынул из закромов полностью исправную идентичную видеокарту GTX 580. Там стоят 40Ω!!! а на опытной - 40кΩ.
Как так? Отличие в 1000 раз??? Во всех позициях. Под всеми модулями. Взял еще одну GTX 580. Тоже 40Ω. Ошибка раскладочного робота? Ладно, перепаял их все на нужный номинал. 12 модулей, итого 24 резистора. Никакого эффекта. Тогда начал сравнивать другие номиналы резисторов с эталонной картой. ВЕЗДЕ вместо 40Ω стоит 40кΩ, иногда попадались по 8кΩ. Все были поменяны на нормальные. Итого еще около 10 штук. другие номиналы полностью совпадают. Разница только в сопротивлении на памяти (на опытной карте меньше).
Никакого эффекта. Все модули памяти не работают.
Вопрос в следующем: как-то карта же работала при сходе с конвеера?
Может быть здесь есть тот, кто сдал ее в гарантийку - прояснит ее историю?
Даже не знаю что с ней делать...
Я так понял, даташит на память вы смотрели.
Мож этому контроллеру кирдык настал, в составе ГПУ.
По аналогии выходных каскадов в простых видюхах, когда напруги в норме, а изображения нет.
Мож доппитальник какой в ауте? Там с ними всё нормально?
To be continued ...
Версия вполне правдоподобная, знать бы как проверить.
MATS работает только до g200
про MODS понял что это нечто похожее, но работающей ссылки на скачивание так и не нашел
Ну в теме:
"есть ли в природе тесты для видеопамяти карт ATI и nVidia?"
есть ссылка 9800.rar, там и MODS есть, попробуйте.
Хотя, вряд ли поможет, ИМХО.
А проверить - заменой ГПУ, с одновременной прозвонкой дорожек.
А мож банальный отвал, как у остальных. Бессвинцовка всёж.
To be continued ...
MATS входит в состав MODS, последняя мне известная версия работает с GT640 (хотя у производителей/вендоров наверняка есть и для более свежих)
это вы для чего здесь сказали, в качестве - если надо - могу поделиться, или...?
Ещё проверить частота тактирования есть на микросхемах памяти?
Чет странно, молчат, не греются, и все сразу!
А ещё просмотреть под микроскопом на предмет царапин, треснутых и не пропаянных
элементов.
To be continued ...
Можно на пальцах пожалуйста... куда тыкать осциллографом?
Отвал пока не рассматриваю, т.к. наблюдал порядочное кол-во карт с ним, на них работает хотя бы часть памяти, сигнал пробивается и сыплет разнообразными ошибками в vmt, а здесь как будто память вся снята..
232.22, это я на реплику ответил, по остальным "или..." - пишите в личку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По даташиту найти контакт. Выпаять микруху памяти. Прозвонить, где этот пятак выходит на поверхность
и туда цеплять осциллограф.
Я ж говорил: "Воз и маленькая тележка!" Такой ремонт "на любителя"
А под микроскопом тест пройден?
To be continued ...
Там частота какая примерно будет? У меня до 10Мгц. Под лупой царапин нет, сколотые смд восстановил все. Там особо-то и царапать нечего, основное идет через межслои.
