EnLight GPS300AB КЗ
при включении сабж уходит в КЗ (включаю через лампу)
мои действия:
замена предохранителя, проверка варисторов,проверка диодного моста,силового транзистора.
наблюдения:
дежурка собрана на связке 2N60B и 2222А при выпаивании 2N60B КЗ исчезает (лампа загорается и тухнет) при этом транзисторы звонятся как рабочие. ШИМ - 3843 был заменен на заведомо иправный. Хотелось бы увидеть схему блока или аналог (связка 3843 и 2N60B с 2222А)
хотелось бы также услышать ваши мысли по поводу куда дальше копать? )
Аватар пользователя UAM
Хотелось бы услышать предысторию.
Повесьте резистор 22-47ком между истоком и затвором 2N60 если его там нет.
Замените мелкий электролит в цепи 7 ноги.
Посмотрите схему sunny_atx230
Тщательно проверьте всю обвязку дежурки, замкните ноги оптопары с горячей стороны. Если КЗ не исчезнет, проверяйте транс дежурки.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Проверьте сам полевик
rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip у меня картинка битая в архиве. Хотя архив целый. Хм. микрософтовские только не видят.
Картинка в архиве в порядке. Попробуйте другой программой открыть.
