Elitgroup K7VMM+ запускается после Reset
Привет All !!!
Прошу помощи в ремонте материнки Eligroup K7VMM+ rev 1.3
Симптомы следующие...
При включении через POWER_ON на фронт панели, включается питание, расккручиваются кулеры но мать не стартует. CPU не греется, все остальные микрухи на плате тёплые в пределах нормы.
При ручном нажатии и отпускании Rеset происходит запуск материнки и далее загрузка ОС и работа без замечаний.
При выключении из Windows или перезагрузке снова приходится каждый раз нажимать Reset, похоже не работает контроллер формирования сигнала Reset.
Есчё один момент, на данной матери не работае один из двух IDE портов, но это похоже к делу не относится, жить можно и с одним IDE.
POST сказать немогу, т.к. нет индикатора но скорее всего 00, т.к. апаратный Reset не формируется и проц не запускается, напряжение Reset 4,9в и не меняется, при нажатии на кнопку Reset падает до нуля. PG в норме.
Жду ваших рекомендаций, благодарю за помощь !!!
Нерабочий IDE - навевает на мысли об отвале ЮМ (встречались такие мамки).
Ну ЮМ может и пострадал но судя по тому что после ручного ресета мать работает нормально, выгоревшый IDE особой роли не играет и на работу системы неоказывает никакого влияния. Отсутствие одного IDE при рабочем другом, особо не напрягает, а вот Reset доставляет определённые неудобства. Я очень сомниваюсь что при включении начальный Reset формируется южным мостом, скорее всего или мелкой логикой или RC цепочкой как во времена спектрумов.
