Автор: palindrom , 24 февраля 2010
Принесли в ремонт материнскую плату Elitegroup G33T-M2.
Сокет: LGA775
Процессор: Intel Pentium Dual Core
Шим стабилизатора питания процессора: ISL6312
После запуска отсутствовало питание CPU. При досканальном осмотре обнаружил поджаренный полевик APM2513N(в стабилизаторе питания памяти), спаял, заменил на аналог, напряжение на выходе стабилизатора питания памяти стало 1.9 вольта. После замены материнка запустилась, стал греться процессор, но напряжение на выходных конденсаторах стабилизатора питания процессора - 1.12 вольта. Подскажите пожалуйста в какую сторону нужно копать и на что нужно обратить внимание?
16 лет 8 месяцев назад
[off]Т.е. все нормально работает, но вас просто не устраивает величина напряжения питания процессора?[/off]
palindrom
Извиняюсь за неточность, у меня материнка не ругается на отсутствие памяти и видеосигнала нет(подключал монитор)...
IMHO напряжение для указанного процессора вполне нормальное.
Измерьте напряжение на контакте A15 PCI. А дальше IMHO в сторону перешивки флешки.
palindrom
На выводе A15 PCI намерял 3 с небольшим вольта...
palindrom
Я хотел бы уточнить насчет перепрошивки биоса на этой материнке... Там есть флэшка 25-й серии в DIP-корпусе, я так понимаю её и нужно перешивать...
Угу, причем я бы рекомендовал сначала сохранить то, что сейчас находится во флешке, а потом уже прошивать.
