Доброго времени суток. Есть карта GTX 780 референс, была с артефактами, гпу катал на шарах результата не дало. Решил провести эксперемент, посадить на нее чип от GTX TITAN GK110-400-A1 и по возможности переделать ее в 780 ti. Чип поставил. Карта не запускается, зависает на пост коде 2А (определение видеокарты). В данный момент на карте все напряжения есть, сопротивления в питальниках в норме, шина pci-e в норме, механических повреждений нет. Такой вопрос, должна ли она сразу стартовать с гпу от титана? Или же надо перешивать биос и менять конфигурационные резисторы?
| Вложение | Размер |
| img_20161201_175527.jpg | 76.44 КБ |
| img_20161201_175539.jpg | 80.79 КБ |
| img_20161201_175633.jpg | 83.22 КБ |
А nvflash что отвечает?
Воткнул на тестовый стенд две карты (эту и рабочую gtx680)
Пошла установка драйверов, после установки и перезагрузки перед самым входом в винду экран уходит в черный и светодиод на мониторе становится оранжевым, вытащил 780ку дабы убедиться что 680 уже не сдохла снова - все работает на ура. Загрузился в безопасном режиме, удалил gtx 680, система запустилась и сделал фотки в гпу-з и нвфл. Да и в диспечере устройств 780ка отображается без ошибок (это устройство работает нормально
radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i619/1612/f8/7a3bbadc9fb2.jpg/htm
radikal.ru/lfp/s010.radikal.ru/i311/1612/92/8f2065f4216a.jpg/htm
radikal.ru/lfp/s015.radikal.ru/i330/1612/14/5ed8f4345f50.jpg/htm
radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1612/73/60dc5e973ca6.jpg/htm
Прошейте для начала биос от 780 ти. И смотрите страпы. А то у вас в системе видеокарта оказывается с 4мя гигами видеопамяти. А реально должно быть три.
Если б я знал где они стоят и какие номиналы должны быть
