На форуме есть тема с карточкой этого блока. Повторюсь что схема совпадает со схемой Green_Tech_MAV-300W-P4, за исключением формирователя 3,3в(он похож на формирователь у IW-P300A2_0, например). ШИМ контроллер TL494, дежурка на полевике.
Пациент попался упорный, я, в свою очередь, тоже характер закаляю:)
Не помню что с ним было, это один из первых моих блоков, лежит очень давно, наконец дошли руки. Возможно просто профилактика по причине вздутых конденсаторов. ШИМ родной K7500 живой вроде, R29 22Ом целый, кажется оба силовых транзистора 13009 тоже живы были, по-началу. Почему-то супервизор W7510 заменил, но это возможно начальные эксперименты.
После замены выходных электролитов начал испытания. На холостом все нормально, но... случайно замкнул выход +12В и землю. Блок включен через лампочку 220В 60вт. Один из силовых транзисторов вылетел. Перепаял. Подключил нагрузку в виде автомобильной лампы(ближний/дальний на 5в и 12в) - следующий пошел. Призадумался. Прочитал Головкого и Кучерова. Проверил все конденсаторы, все мелкие электролиты оказались негодными. С5 и С6(около силовых транзисторов) зашунтировал керамикой. Проверил диоды тестером. Некоторые выпаивал при этом, где считал что схема может повлиять. Все в норме. Перестал вылетать от нагрузки в виде автолампы. При жестком КЗ перемычкой - вылетает(даже включенный через лампу 220В 60Вт).
Проверял канал ШИМ на выв.16. Если замыкать его и выв.14(Vref), ШИМ продолжает работать. Думал вот оно, перепаял на TL494. С ним то же самое(Причина скорее всего в том что токоопределительная цепь влияет на Vref и на 15 вывод тоже. Хотя замеры показывают: выв. 15 - 4,99В, выв.16 - 5,00В. А значит должен затухнуть по идее. Какая-то черная магия из области ОУ:) Если подавать 5В от другого источника - глохнет. Т.е. дело не в ШИМ.
Имеется такой же блок. В нем защита срабатывает. Подавал на вход обоих 36В, переделав дежурку(резистор 56К можно 0,125вт параллельно R18, параллельно R16 - перемычку). На выходах напряжения низкие(несколько вольт) - так должно быть или у моего 36В источника мал ток?
Смотрел осциллографом. Проверял согласно рекомендации из азбуки ремонта(с выпаиванием согласующего трансформатора). Не вижу разницы между этими двумя блоками. На выводе 16 у ШИМ - т.е. на выходе у токоопределительной цепочки D11, R27, R35 - одинаковое напряжение(как при питании от 36В, так и при питании от 220В и при нагрузке в виде лампы).
Поставил силовой и согласующий трансформаторы с исправного на неисправный. То же самое, т.е. дело не в КЗ обмоток.
С бубном бегал много еще...
Результат товарищеского поединка: два 13009, пара 13007(TOP-220-ых мелких), четыре 2SC2625. Стало что-то жалко их. Надо искать разделительный транс, поможет ли?
На очереди все диоды мелкие, разделительный конденсатор C3 2,2мкф 250В(но он нормальный, судя по RLC-метру), выходные диоды(не понимаю как они могут так повлиять), термистор THR1(он то точно не причем?), выходной групповой дроссель(нормальный тоже, КЗ межобмоточного нет), входной фильтрующий дроссель FL1, что еще?
Все демпфирующие цепочки(C4 и R4, C12 и R22, C10 и R20, C11 и R21, ну и у дежурки тоже) - нормальные, (хотя некоторые конденсаторы вроде деградировали, но это стандартно, не только у этого блока - перепаял, на керамику, можно ли?). Кстати у R20 или R21 после очередного нанотермоядерного взрыва отлетела приличная часть покрытия, обнажив металлическое основание. И вряд ли это я его так задел до этого.
Предложите какой-нибудь эксперимент не деструктивный, чтоб определить почему они вылетают. Мне кажется, единственная причина - оба открыты? Но на небольшой нагрузке(автолампа 60Вт/55Вт) - нормальные импульсы везде, ну т.е. не вижу разницы между двумя этими блоками.
Еще вопрос, по ходу, давно интересует: что ставить вместо неисправных конденсаторов на 1кВ(которые демпфирующие)? Какой у них тип? Не нашел в магазинах, в том числе крупных... Как-то купил что-то отечественное К73-какойто вроде, по картинке похоже было. В магазине держу в руках - думаю че-то не то. Пришел, сравнил, ржал долго. Купленный размером раз в 10 больше:))))
А они и не должны быть квадратные, а острые и длинные. Трансформаторы рабочие. Если транзисторы раскачки исправны, выпаяйте ключи и посмотрите, выровнялись ли сигналы.
У импульсов очень закругленные фронты...
Причем с одним согласующим трансформатором они резкие, но сама форма не квадратная, это да.
С другим(просто перепаял трансформатор, ничего не трогал больше) - передний фронт завален.
С третьим - оба круглые, причем довольно сильно.
P.S. Оля, привет!
Отпаяйте ключи, если форма не станет острой с амплитудой > напряжения питания, меняйте транзисторы раскачки, диоды рядом с ними. Именно меняйте, а не проверяйте.
