ESC L7VTA не хочет никак добавить напруги на проц
ESC L7VTA (KT400), Athlon2000+ Thoroughbred B0(ревизия)(L1 замкнут) ,2*256 DDR400 Kingmax.
Сейчас стоит 135*14 1890 MHz множитель поменял перемычками на сокете,но напряжение таким же способом поднять не получилось.
Самое интересное то что номинал процессора(Sandra говорит) 1.65 а стоит 1.55 и никак не меняется, вот и разгон слабый получается.
в биусе можно менять только FBS да и тайминги на память ,в книжке к матери на скринах пункты про напряжения есть ,а вот в биусе нету.
Прошивка последняя с сайта производителя.
С паяльником дружу(с детства).
Что подскажите?
Аватар пользователя DanZer
Тогда посоветую искать на плате ШИМку, качать на нее даташит и запаивать комбинацию ножек на нужную напругу. Или блок DIPов припаять к соответствующим выводам, что даст возможность легко менять напряжение в дальнейшем
Что-то ищем? Google в помощь
Оказалось все намного проще чем я думал, глянул даташит и оказалось требовалось замкнуть 4 ноги и получил 1.79V . проц заработал на 166-12.5 но нестабильно -через полчаса тестов монитор потух вместе со светодиодом (power) . Множитель менять боюсь т.к на камне масенький кусочек откололся
