Подключал ДВД, комп завис, ребутнул, checksum error. Почитал инфу, решил перепрошить, скачал кучу awardflash.exe и биос с сайта Epox.ru,
записал на дискету (предваритьельно форматнув, без этого load awdflash.exe failed!!), дальше запускаю комп, загружается awardflash.exe, в табличке автоматом выбирается bios и висит на этом. На POST индикаторе в конце загрузки 12,17,16. незнаю, что дальше.
БИОС называл по разному, awardflash попробывал все, которые определяют Flash type-winbond 49v002 /3.3v. Перемычка на clear cmos, в другом положении CF, комп не включается, требует прошиться.
Как-то запутанно все.
Не надо паники.
Помойму я знаю в чем дело, только сначала ответьте на мои вопросы.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
bios rom checksum error
awardflash качал отсюда, с сайта epox теже грабли
в положении clear cmos требует прошиться, но не включается, в другом CF.
Только, что попробывал еще раз? с awardflash 824G, 12,17,16,57 и висяк где грабли, пишу это на другом компе, флешка сюда не подходит.
Ну если точно уверены в правильности скачанной прошивки, то
awdflash bios.bin /py/sn/wb/f/cd/cp/cc
Или попробуйте ReUniflash
uniflash -e bios.bin -log
Потом в логе будет видно где споткнулся, если что.
Чуть не забыл. Давайте определимся с конфигурацией компа и моделью БП. А то всякое бывает, знаете:)
Нет возможности ввода ключей, все происходит автоматом, блок питания microlab 350 ВТ, на матери висит только radeon 9600.
Значит почитать Искусство перешивки BIOS с акцентом на технику хотсвапа и перешить на ближайшей НФорсине.
Хотя такое поведение может говорить и о битой флешке.
microlab 350 ВТ не далеко не лучший БП для матери на НФ2. Да и вообше, просто гадость.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поконкретнее бы о конфигурации компа. Мож там Бартон 2600+, пара винтов. ДВД резак естественно
Да и плюс еше 9600, тож не слабая карта.
Была аналогичная ситуация с АБИТ НФ7.
Флешку так до сих пор и не прошил, зато выяснил, что мамка стартует с любой рабочей флешкой с аналогичного чипсета, даже если стояла 4-х мегабитная - стартует с 2-х мегабитной флешкой.
Единственный серьезный бок - в БИОСе недоступны практически все разделы...(( зато система в целом работает. )))
Либо еще вариант - прошить флешку на программаторе где-нить на сервисе.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Могу подогнать чип биоса для твоей мамы.
Поправочка: флешку свою я прошил (ура!), воспользовался ruflash 1.47 alpha.
Все правильно определилось (тип мамки и флешки), а затем и прошилось.
Причем загружался я с 2-х мегабитной флешки, а прошил 4-х мегабитную.
Был удивлен и счастлив безмерно.
Была такая история. GA-8IR2003 rev.2 захотелось прошить флешку. Хвала аллаху, на сайте gigabyte они идут с прошивальщиками и даже с autoexec-ом. Довольный и счастливый, скачал 5 версию, запустил маму - тоже версия 5. Ну, думаю, всё равно прошью. Не тут-то было - прошивальщик мне по-аглицки высказал, что мол раз биос у меня не от этой платы - вот хрен тебе. Сохранил тот биос, зачитал - в первых строках имеем название платы, но биосы разные по коду, хотя версия одна. И та, которую скачал - не шьётся. Ну, что было делать - применил общеизвестную методику по корочению ножки на 3 вольта и прописал унифлешем - прописалось. И завелось. И работает. И в башке не укладывается - 2 разных биоса от одной платы с версией 5 - знать бы где это делают - учинил бы там погром.
[отредактировано] rom.by
