Автор: Matthew_serv , 2 июля 2010
Доброе время суток коллеги. У меня проблема с МП EP-9NPA3SLI REV:1.0 Ремонтом материнок начал заниматься около года назад, благодаря вашим ресурсам. Но данная модель матери не обсуждалась на форуме и она мне весь мозг съела, почему и пришлось региться на вашем сайте. Из диагностического оборудования есть осциллоскоп GOS-653G, цешка M-3850D, POST-карта PT092A, паяльная станция, фен, печка, программатор SUPERPRO 3000U а так же руки и мозги. Дело в том что при запуске данной матери происходит следующее: запускаются вентиляторы, но на встроенном POST-индикаторе выходит FF а на POST-карте 40, спикер молчит, всё это происходит за одну секунду потом срабатывает защита и БП не запускается. Добрался до мосфитов по питанию проца Q5 мёртвый(К3918) остальные дышат. Нашёл такой же мосфит, впаял и снова он погорел при старте. Решил парой поменять Q5(K3918) и Q10(06N03). Пуск Q5 снова мёртвый. выпаял их обоих Q5 и Q10 мать стартанула. Начал грешить на драйвер U6(SC1211S) Проверил обвязку всё в норме. Такого драйвера я не нашёл (завтра пойду поковыряюсь на складах)и решил поменять их местами с U5 вместе с обвязкой. Пуск Q5 мёртвый/images/koloboks/diablo.gif Подумал может я проц убил, и он у меня киллером стал. Меняю все мосфиты, меняю проц на заведомо исправный включаю/images/koloboks/superstition.gif Q5 умер. Выпаял Q5 запустил мать стартанула, пока смотрел сигналы мать в защиту ушла, все элементы калятся. и ЮМ как печка. выпоял Q10 всё работает отлично. Посты все проходит не греется.
Контрольные напряжения:
VCC1_5 1.529V
VTT_CPU 1.226V
VCC_DDR 2.557V
VTT_DDR 1.283V
VCC_CPU 1.512V
А так же во всех контрольных точках присутствуют напряжения указанные на плате.
Мосфиты питания проца в порядке(06N03), сигналы ровные как "солдатики", без каких либо не желательных всплесков.
Питание ЮМ 1.525V
Напряжения мосфитов проца
З С И
Q7(K3918) 2.487V 12.10V 1.461V
Q11(06N03) 07.33V 1.461V 0V
Q6(K3918) 2.485V 12.10V 1.456V
Q12(06N03) 07.31V 1.457V 0V
Напряжение контактов отсутствующих мосфитов проца.
Q5(K3918) 05.93V 12.09V 1.449V
Q10(06N03) 06.57V 1.450V 0V
Напряжение питания драйверов.
U7-08.55V
U5-08.53V
U6-07.67V на нём нет мосфитов. Обратная отрицательная связь соответствует U7 и U5.
Поставил на тест устанавливаю винду.
Ваши предложения куда ткнуть паяльником? или добить молотком? Я думаю нужно решить этот вопрос как вернуть в мамку Q5 чтоб он там не погиб/images/koloboks/read.gif
Max
16 лет 4 месяца назад
Драйвер исключили, а ШИМ-контроллер?
Шим проверял там стоит SC2643VXTS с 19,20 и 21 ноги выходят отличные сигналы. Все сигналы доходят до своих драйверов на 4 ногу. Больше у драйверов никакой связи с ШИМом нет!!! Сигнал со 2 ноги (TG) Драйвера усиливается ООС или должен соответствовать сигналу (BG) 8 ноги драйвера?
[off]
Сигналы на выводах TG и BG не имеют никакой связи с ООС и не совсем соответствуют друг другу :).
TG - выход драйвера верхнего плеча (top), а BG - выход драйвера нижнего плеча (bottom). В документации есть достаточно понятные картинки по этому поводу :).[/off]
Здравствуйте. Проблема была в обвязке драйвера U6(SC1211S) :lol: микротрещина дорожки диода D3.
Max
Как же так? Надо тщательней проверять.
15 лет 12 месяцев назад
[off]Прошу прощенья за оффтопик. Решил спросить в этой темке, чтобы не плодить новую. Попалась растерзанная EP-9NPA3SLI. Надо бы попробовать запустить, вдруг нФорс живой ещё, а дело изначально было в его питальнике (основные его компоненты были сняты). На данном этапе не хватает PWMки U10. Никак не пойму на каком чипе питальник строился. Смотрел типовушки ISL6520, ISL6545, APW7065, RT9202, uP6101 - по распиновке то одинаковые, но кое-что непонятно и определиться не могу. Например, так и не смог найти откуда она питание получает. На 5й ноге только кандёр С112 (намеряно 0.7мк), потом под ним ныряет на внутренний слой и с приветом... больше ни на ключик не идёт ни на резистор (всё равно низкоомный будет). Плату в этом месте грели довольно круто, пока потрошили, даже припой на экспрессе16 поплавили. Есть подозрение, чо этот переход порван. 7я нога подтянута 10к на +5 АТХ, значит коммутируется подачей питания на 5ю ногу... В общем мне надо узнать марку U10 и откуда она питание должна получать. Мосфеты Q14 и Q16 поставил 1703L, а в оригинале там что стояло?[/off]
MaxAce
EP-9NPA3SLI именно такая не попадалась. Была в ремонте EP-9NPA+Ultra. На ней питание моста было собрано на RT9202 + 2 NEC 2SK3918. Может это поможет. Кстати, остались фотки платы, в том числе и питальника. Если надо - могу поделиться.
MaxAce, а можно фотку глянуть?
MaxAce
Конечно можно.
MaxAce, благодарствую. Сильная штучка... тут стаб полегче... такие катушенции в плату не воткнутся даже... Пока роюсь в топологии платы, потихоньку всё на места встаёт. Переход под кандёром - это просто на массу (я тогда не доглядел, зенки под утро уже устали)... Вариант с 9202 по даташиту с использованием +12 может объяснить почему от 5 выв. идёт только на кандёр. https://rom.by/files/9202_0.GIF
Надо перерисовать кусок по новой, думаю всё прояснится окончательно по поводу включалки... может проглядел чего... Щас мысля пришла - тут можно и без включалки обойтись, если 7 притянуть к основному питанию, то при включении БП стаб сразу начнет работу, дык вроде так и надо. Зачем ему ещё левые транзисторы городить на управление... MaxAce, премного благодарен!
