После мытья водопроводной водой и просушки (из нее все было вытащено, оставался только кулер на сев мосте) сабжевая мать не завелась, кулеры крутились, клава моргнула при включении питалова, - POST не начался, на индикаторе FF.
В ремонте сказали, что с Biosом - ок, южный мост - ок, все напряги на процевом сокете - ок, деталей поврежденных - нет. Что еще можно сделать - они не знают, их единственное предложение - сдох северный мост.
Поиск в нете не дал толкой инфы:
пару стоящих вариантов привожу
не тактуется PCI CLK >> нужно менять квварц на 32МГц
вода оставила осадок на сев мосте и он закоротил пару контактов (хотя плата была только под струей и недолго) >> наужно промыть дистиллятом или спиртом
во время сушки из-за сильного прижима и температуры (хотя сушка была не в меру длительной и температура контролировалась) шарики сев моста подрасплавились и немного сместились >> нужно снять куллер с моста и прогреть сев мост, чтоб под действием силы тяжести он самоотцентрировался и стал нормально
какие у кого идеи по поводу возможных траблов с этой матерью и способов их решения ??
Alex_R писал:
Значит не "всё в порядке"
Спиртик берите "покрепче"(желательно не менее 96%-ного). Удачи!
Хочешь сломать - спроси меня как.
