Автор: rapan , 24 марта 2015
здравствуйте
есть мат.плата EP-8KRAI-при включении,-пускается(но не стартует) потом уходит в защиту(кулеры прекращают вращаться)и из спикера звук похож на сирену.
изначально на пост крте какие-то коды пытались мигнуть но невозможно было разобрать что,и с момента включения до защиты(несколько секунд)проц успевал слегка нагреться.
возле слотов опер.памяти и видеокарты был найден прогоревший транзистор-APM2054N-был заменён нa-P3055LD(не лучший вариант,но пока так)-посткарта после включения стала показывать C1-а когда срабатывает защита-тухнет,и процессор за это время сильно успевает нагреться,но спикер по прежнему играет сирену.
я понимаю что гдето пробой-но не пойму где:-все транзисторы(включая в маленьких корпусах)проверил-USB и разъёмы мыши с клавой на предмет пробоя -тоже вродебы норма,в конденсаторах пробой тоже не обнаружил .ну короче говоря с моими"всёобъемлющими" познаниями я зашёл в тупик.
подскажите пожалуйста-где мне посмотреть,и что это может быть.
Перенес в Песочницу.
извиняюсь -забыл написать на плате снято всё(кроме процессора),ставил всё- результат тот-же
Kpocc
11 лет 8 месяцев назад
рука-лицо... нет слов... проц можете похоронить...
igils
а каким образом с радиатором за несколько сек можно определить греется проц. или нет?
Так это совсем не обязательно и знать, есть более точные и действенные методы определить, подается ли питание и тактирование на процессор.
Сирена из спикера как раз и может говорить о проблемах с температурой.
Начальные пост коды не показатель живости процессора.
Не вижу (о чем уже говорил savely в самом начале) ни одной цифры замеров напряжений. Может быть Вам следует извиниться перед ним? Потому, что пока клоунаду устраивает кто-то другой, не буду показывать пальцем.
rapan
спасибо за конкретный ответ.
напряжения я мерил сверялся с интернетом,а не выкладываю,-сакжу честно -не помню точных цифр-помню только.что на тот момент сверившись с нетом -я исключил проблему(и сопротивление проц-а в норме(ну тоже не помню)),единственное что помню-то что во время включения, напряжение в норме,а когда защита срабатывает помоему ноль с копейками,в принципе если сильно надо цифры я померию заново и запишу чтобы не забыть.
а насчёт извинений -мне незачто извиняться -вот вас я не называю клоуном-потому что вы серьёзно разговариваете,а дурачиться -можно либо в цирке-людей посмешить,либо перед девочками-пофлиртовать.но не тогда когда люди обращаются за помощью.
