Не заводится вышеупомянутая мать....где-то через минуту начинает улюлюкать в спикер. Может кто подскажет в чём может быть проблема. и подскажите пожалуйста какие напряждения на ней должны присутствовать??? А то раритет понимаешь ли....заранее спасибо.
С каким процессором ?
если в неё вставить мендочину так петь и будет
Прошу прощения за флейм.... НО БАЛЬШОЕ СПАСИБО человеческое.....я в неё и воткнул FV524RX300 мендосину эту.... завтра попробую пень третий воткнуть по результатам отпишусь!
При установке процессора пень III L047A654 с напряжением питания 1,7 В молчит как рыба простите об лёд. Напряжение питания процессора в норме, питание памяти в норме, питание AGP в норме. Вот питание северника и южника не знаю где померять! Есть подозрение на транзистор с маркировкой 3055 у него на подложке 3,3В а на обоих ножках по 1,7В. Что это за транзистор и на что его можно поменять??? Этот транзистор QX9 и есть сомнения что это вообще транзистор....стоит рядом с северным мостом ближе к разъёму батарейки и разъёму питания. Жду вашей помощи так сказать...
Поиск по форуму по запросу "3055" дает 12 страниц адекватных результатов.
А кому счас легко...
Спасибо за внимание так сказать! Проблема решена заменой вышеупомянутого транзюка на 20N03L. Мама завелась, остальное в стадии проверки!
