Автор: anifix , 23 июля 2016
Понимаю что видеокарта уже потеряла актуальность но хочется разобраться.
Как правило если карта нерабочая то материнская плата запускается а монитор мигает индикатором.
С этой картой что то не так.
Запускается материнка (материнка рабочая), монитор видит что подключение по dvi, индикатор начинает гореть но экран монитора картинку не отображает. При этом система зависает (на клавиатуре кнопки caps и numlock не переключаются).
Подключась по инегрированной видеокарте.
Утилитой nvflash вижу свою ENGTX260 могу слить биос и перезаписать под эту карту скачаный с techpowerup
но по прежнему картинку монитор не показывает.
Подскажите куда копать?
makarog
10 лет 3 месяца назад
anifix, если вы рассматриваете ВК как черный ящик и обобщаете неисправности исходя из собственного "опыта" - к чему эти вопросы? Полагаете, других проявлений неисправности ВК не существует в природе? Кто и когда вводил озвученные вами "как правило"?
Хз, не осень еще, рано копать.
Вам же, наверное, следует почитать темы в ветке по ремонту ВК, т.о. вы хотя бы разнообразите свои "правила" выхода из строя ВК.
Если вы действительно хотите разобраться.
Сделай замеры сопротивления гпу, если не в кз прогрей до плавления шаров и увидишь картинку, если есть умелец сделай реболл.
anifix
Спасибо за ответ.
ГПУ не в кз. По всем дорогам одинаковые сопротивления. Есть подозрение на систему питания. И если подозрения оправдаются то прогрев и не нужен.
Уже в понедельник понесу на паяльник и там все станет более понятно.
Но вот что меня смутило это поведение монитора.
Если к биосу карты можно получить доступ почти всегда кроме случаев когда бп уходит в защиту
но вот то что монитор переходи в рабочий режим мне показалось странным.
Вот и решил проконсультироваться при каких случае это может быть.
Если биос считывается и карта видится, то скорее всего напряжения присутствуют. Отвал это типовая неисправность данной видеокарты, еще может быть память в кз, померяйте.
[OFF]anifix получает устное предупреждение за мусор в форуме.[/OFF]
anifix
Всем спасибо за содействие и поддержку.
Таки была выявлена неисправность по одной из фаз питания гпу.
Была куплена карта донор. Заменены элементы. Карта ожила дала картинку.
Все работает. Всем спасибо.
