ENGTS450/DI/1GD5 Артефакты. Всем привет! Заранее извиняюсь за новую тему, но есть вопросы: досталась такая видюха фирмы ASUS. Она не выдавала картинки но тем не менее виделась системой как неизвестный видео-адаптер (2 слота PCI-E). Так вот: первым делом прошил BIOS карточки, при чем скажу сразу что шил и пробовал все доступные частоты данной модели. После первой прошивки карточка проснулась но уже с артефактами. Пока ничего не делал, ни грел ни паял. При снятии скриншота- снимает вместе с артефактами. Естественно установщик драйверов ругается на то что ни знает что за видуха у меня стоит. Автоматический поиск драйверов также ничего не дает. И на последок: GPU-Z не показывает ни каких значений ни модели ни температуры, полностью пуст. Так как я начинающий в ремонтах спрошу- скорее всего это память? И прогрев памяти врядли поможет? Просто не хочу зря мучать чипы памяти и процессор если это не поможет. Естественно найти MATS для нахождения битого чипа памяти довольно накладно. Спасибо.
Прикрепляю скриншот.
Осмотрите видеокарту внимательно, желательно под лупой или микроскопом. может чего оторвано на ней?
Ощупайте все чипы памяти, может обнаружится аномально разогревающийся?
Ок, спасибо
Всем снова привет! Ситуация следующая: все чипы памяти нагреваются равномерно, то есть шансов на вылет мало. Прогрел Все чипы памяти со стороны GPU, прогрел и сам GPU, (но GPU пожалел и мог не до греть- сразу говорю). В результате количество артефактов существенно уменьшилась, заработал DVI порт (до этого картинки не было), установщик драйвера стал опознавать видеокарту, но драйвер по прежнему не работает. GPU-Z стал показывать часть данных о модели и производителе. Есть какое-то продвижение
Меня сильно смущают замеры напряжения на дросселях. По питанию памяти 1.5 В, а на всех остальных фазах 0.970 В. А норма 1.05 В. Критично ли напряжение для артефактов?
Точно) Сразу не учел её рабочие режимы. Вчера заметил что вентилятор охлаждения видеокарты еле крутится, да так что можно подставить палец и он станет, а потом даже не запустится. В результате выявил большую вероятность отвала чипа. Сегодня попробую нагреть его как можно плавнее и "шатнуть" слегка, хотя сам не сторонник шатаний чипов на шарах) Из оборудования только фен строительный. Вчера поставил его на меньшую температуру, но видимо не до грел чип. На максимальной температуре греть боюсь, так как бывают случаи когда чип становится коричневым, а подложка вздувается необратимо. По Вашему опыту подскажите: можно греть чип плавно повышая температуру до максимума?
А какой в этом смысл? Прогрев это в общем то не ремонт, а лишь метод диагностики, но по уже проведённым вами действиям и результату и так можно сделать вывод, что ГП нуждается в замене, а повторный прогрев с покачиванием чипа на шарах, может как добить карту так и на неопределённый (как правило не большой) срок вернуть ей работоспособность.
ЗЫ. Максимальная температура воздушного потока вашего фена мне не известна, да и плавность повышения температуры под вопросом, крайне желательно не выходить за рамки термопрофиля, а без нижнего преднагревателя этого добиться невозможно, но если уж сильно хочется, то хотябы не превышайте 240°С на чипе и текстолите и пользуйте нормальный флюс.
Произвел все Выше описанные действия, покачал чип, все плавно и осторожно сделал, в результате ничего не пропало, остались теже артефакты. Насколько знаю чип стоит как сама видеокарта?
Замена не рентабельна, только если ради получения бесценного опыта, при условии, что есть донор с живым ГП. К тому же учитывая, что вы грели и чипы памяти (которая к слову на прогрев практически не ведётся) могли какой нибудь перегреть, то даже спортивный интерес становится с каким то мазохистским оттенком.
Это точно) Дело может быть и в памяти конечно, но найти битый чип так и не удалось. Нашел MATS, для проверки видеопамяти, но он не опознает карточку и пишет что такой не знает. Может в будущем будет хороший донор и я наконец смогу поиграть с пересадкой чипа) Подскажите, а какого диаметра нужны шары для реболла графического процессора? Опыт есть только по замене памяти 0.45 шариками под трафарет, хочется попробовать и проц, но какой нужен диаметр?
