Просьба скинуть сюда ссылки или сами образы EFI/BIOS, если кто-то найдёт в инете или имеет радость использовать. EFI/BIOS для "родных" Intel-плат (как известно, все последние используют лишь EFI) - скачать можно на его сайте, а вот вычленить именно EFI у других - непросто. Нужно для написания "сибирома"-"модбина" для EFI.
Упс, не внимательно прочитал вопрос, и подумал что надо именно Интел.
АМИ для i945
Intel D975XBX2
Intel D945GTP
По идее это два реальных дампа. Проверить, к сожалению, не на чем.
Спасибо за весьма полезные примеры, особенно рад был обнаружить (c помощью примера maco) сразу несколько плат с EFI:
Буду признателен примерам от Phoenix...
Ещё раз попрошу откликнуться тех, кто имеет (знает) EFI-шные (можно не образы даже) BIOS от Phoenix (TrustedCore, SecureCore).
Кто подскажет модель ноутбука(-ов) с EFI/Phoenix - буду крайне признателен.
Имею на руках Lenovo T61, вроде на нем EFIшный Phoenix. И не вроде а точно (Phoenix TrustedCore(tm) NB for ThinkPad Copyright 1985-2007 Phoenix)
Бэкап оставшийся от флешера (system update руками нормально ничего сделать не дает). frela.su/~getinaks/tmp/bios.bak
Плюс недавно на какомто из последних Acer Aspire (помоему 5720) при стартапе четко видел надпись Phoenix TrustedCore
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А я и не заметил, что на XBX2 EFI...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Здравствуйте, а как узнать биос или эфи стоит? у меня тошиба А200-1АХ.
ЗЫ: Чем отличаются биос для ХР и для Висты?
