Эта мамка НЕ от MSI , a от ECS , хотя на MSI и есть очень похожая мамка.
Моя: hardwaresecrets.com/article/358/1
При включении PWR_ON с кнопки винтиляторы крутятся , но код на пост карте стоит FF.
Выключить с PWR_ON кнопки невозможно . ЗАмыкал 5-10 секунд.
Звуковых сигналов тоже естественно нет.
Pitanie на проц не поступает , по каждому из трех плечей нет ни малейших импульсов.
+12В на верхние МОСФЕТы поступает.
МОСФЕТы все целые . Управление на МОСФЕТы должно поступать с ISL6566 .
Мультик:
IT8712F-A
0540-ISX
M2FN9G
Питание +5В есть , идет прямо с +5В БП.
Кнопа "сброс" RST_SW заводится на прямую на мультик RESETCON#__30 pin .
Прозвонено , дорожка доходит , сигнал тоже .
А вот дальше начинается цирк.
При нажатии RST_SW ; как я понял, не проходит LRESET#__37 . Всегда стоит железный "0" .
Является ли это случаем залипшего резета? Или надо бы еще что либо соблюсти ?
КАК (что ) еще нужно потестить в Мульте , что бы точно убедиться в "он или не он" ?
Мульта на подкид нет.
П:С: БИОС одкидывал с сайта ESC . Безрезультатно.
AOD434 это...
Аццкий ромбовод {:€
Root очень , очень похожа их фирменная эмблема по твоим ссылкам. Думаю , что он.
Спасибо.
A kto еще подскажет что за М/С IT8282 ? 16 ног.
ICS6566_pin37_ENEL как раз и приходит с IT8282_Pin13 .
И похоже VIDы тоже оттуда заводятся. , но как то хитро игрой 2,2 ком и 20 ом .
Аналог ATXP- отвечает за софтверное поднятие напруги- может косячить...
IT8282M - K8 Power Sequence Controller - ite.com.tw/product_info/file/pc/IT8282M_V03.1.pdf - 101 kb.
Кто подскажет на что мультик поменять можно ?
Мильт на мамке , оригинал:
IT8712F-A
0540-IXS
M2FN9G
Будут на замену :
1. Ну этот вроде ставить нельзя.
Было уже сказано на форуме, что гигабайтовские не подойдут.
IT8712F-A
0339-GXS
MH3SNBGB
2. А вот как с этим ? Можно взять на подкид?
IT8712F-A
0342-GXS
MH4L83
Сообщение отредактировано. igor.gm, следите за оформлением постов. МодераторЕсть ли мысли про правомерность подкида (2) ?
Сам не пробовал, у кого-то на форуме вроде прокатило...
Alles Luge...
Виной всему был полевик D434 ( АО434 вродека kak ) . И только он.
Через него заводилось питание на VIDы.
+2,5В-----Полевик-----2,2ком--- VID .
