Автор: SnarskySV , 17 октября 2012
Имею Subj. BIOS AMI.
В комплектации с процессором Celeron 430 и памятью Kingston 512 DDR2-800 вижу post E1. Перед ним проскакивает что-то типа 00-d1-d2-00-E1.
Если вынуть память, то примерно та же последовательность заканчивается E0.
Напряжения:
батарейка 3,13
CPU 1.28
RAM 1.88, 0.94, 3.13
SB 1.88->1.52, 1.88->1.08
NB 1.26 на импульсном преобразователе, (4,04-1,25-1,23) на рядом расположенном транзисторе.
Сеть не греется, звук не греется. NB теплый, SB теплый.
Дополнительный чип IDE греется, но не сильно. Рядом с ним линейный стабилизатор (3,10-1,96-0,71) - холодный .
Линейный стабилизатор около слота PCIEx16 (4.8-3.49-2.23) - теплый
Зашил самую новую версию биоса в новую микросхему (поставил SST 8Мбит вместо SST 16 Мбит).
Профилактически заменил 4 шт APM (2 на памяти, 2 на NB), поскольку нашел, что с похожими симптомами это помогало (Umnick).
НИКАКОГО ЭФФЕКТА.
Прошу поддержки в форме свежих идей :)
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/69047_top_large.jpg
icbook
13 лет 11 месяцев назад
Похоже, что симптоматика действительно указывает на отвал моста. Но на будущее хотел бы отметить тот факт, что для нынешних процессоров нехарактерно Unknown CPU Type. Как и полный нестарт. Будет, скорее всего, странное поведение на раннем этапе выполнения BootBlock.
icbook
флешь уже не является личной собственностью БИОСа , а превращена в комунальную квартиру — именно за эту блестящую мысль я поставил «плюсик». Браво.
Umnick
13 лет 9 месяцев назад
Orest, я нашёл данную (5A A5 F0 0F) последовательность по адресу 0x0FFD40.
Morelock
Уже можно было сто раз подкинуть СМ, нежели мусолить эту бодягу с кодами.
Старт пост сходу указывает на отвал СМ, а последующее обсуждение, лишь размазывание проблемы.
Ни в коей мере не хочу никого обидеть, но в данном случае всё очевидно.
ПОСТкоды это лишь указатели направления. Как правило никакой точности они не несут. Если посткод грит нет памяти, то скорее всего (в 75-90%) это отказ узла ответственности, в данном случае СМ.
SnarskySV
13 лет 7 месяцев назад
Какая жаркая дискуссия развернулась за время моего отсутствия !
Morelock
К сожалению, в моих условиях это не то что нерентабельно, а даже расточительно. Поэтому плата пошла на донора звукового чипа.
С удовлетворением прочитал выдержки maco касательно дескрипторного режима, так как примерно к таким же выводам пришел сам, анализируя то, как видит флешку программатор, и как она видится изнутри системы из-под ДОС, а также дизассемблируя бутблок флеши.
К сожалению, не вполне уяснил ответ на вопрос (который обсуждали в аналогичной теме в разделе биосов):"что будет, если 1МБайт биос с сайта зашить в 1Мбайт флешь и впаять в плату, предложив ICH9 попользовать ее в недескрипторном режиме?".
Пока мне кажется, что не будет работать сеть и утратится некоторая функциональность, но загрузиться должно.
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
проблему с Е1 мне помогла решить чистка контактов памяти ластиком
icbook
проблему с Е1 мне помогла решить чистка контактов памяти ластиком — это бомба!
/images/koloboks/rake.gif Лежала у меня полностью рабочая материнка несколько месяцев. Поставил её в клиентский комп, включаю, пост E1. На трёх (!) по очереди планках памяти. Тоже полечил ластиком /images/koloboks/blush.gif
