День добрый.
Попал ко мне комп с диагнозом самопроизвольное выключение через пару минут работы, плюс проблемы с запуском.
Были опухшие кондеры на питании проца, и в БП, после смены кондеров мать стартует, процессорный кулер раскручивается и останавливается. Через пару минут комп выключается и не включается до полного обесточивания. Сильно греется в дежурке и при работе U42, U43 и U17 греются не так сильно.
Напруги на U42 ниже на картинке.
Мультик не греется.
Куда копать?
Вложение | Размер |
nf3.jpg | 11.57 КБ |
Что Вы там увидеть хотите?
а там стрелками показано как к мусорке выйти
...ложки нет
Зачем сразу в мусорку, хочу попробовать починить, компьютер использовался только для интернета и вполне хватало.
Помогите лучше схемой?
Могу еще раз повторить - схемы нет.
Но на форуме много людей, перелопативших пачки этих плат.
Что Вы хотите увидеть в схеме? Если бы все эти годы ремонтировали только те платы, на которые есть схемы, мусорные свалки давно бы переполнились.
Десктопные платы ремонтируют не по схемам, а по понятиям.
Спасибо.
Тоже попалась такая мать с сопротивлением 1.5-2 Ом по выходу U42, но у меня стабилизатор не выдавал 1.6 V, выдавал 1.35 V. Поменял емкость по выходу U42, 100 мкФ на 16 V. У емкости было большое ESR-0.9 Ом,поставил с ESR-0.3 Oм, напруга стала ровно 1.6 V. Пробовал восстановить по след. инструкции rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie Выпаял U42 и кинул перемычку с выхода Q51 на дорожку, где был выход U42. Включаю, дергается вентилятор и уходит в защиту. Может я неправильно понял и перемычку надо в другое место кидать ? Снял перемычку, запаял назад U42, помазал КПТ-8, поставил радиатор, положил кулер на мост. Включил, запустился кулер на процессоре и крутил минут 5, пока я не снял охлаждение и опять не ушло в защиту от перегрева. Видео-сигнал с видеокарты так и не появился.
Вопрос: в чем смысл выпайки U42, если с новой емкостью и охлаждением, U42 держит 1.6 V и мать в защиту не уходит ?
главный критерий - умение наехать на уши и продавать продавать продавать. услуга сама себя не продаст и деньги сами в кошелек не залезут.
а глупость - подумаешь, ну придут качать нервы - вернуть деньги. но сколько вернется? из ста один два?
чаще работает принцип "услуга за которую много взято не может быть плохой!" которая суть главное лукавство при капитализме. или "обмани ближнего своего"
