Автор: DanZer , 16 августа 2005
Сабжевая материнка после года эксплуатации (т.е. в аккурат после окончания гарантии) при нагрузке на видяшку (Direct3D, OpenGL - без разницы, может и на родном виндовском скринсэйвере "Трубопровод" глюкнуть) начинает чудить: отрубается до перезагрузки клава, вылезают разнообразные глюки с видео - от простого атишного "GPU не отвечает, восстановление не удалось, переходим на софтовый режим" до полного завешивания системы. Иногда, для разнообразия, моник выдает "Mode not supported, power off in xx seconds", хотя, судя по звукам, комп продолжает работать.
При первоначальном осмотре беременных кондеров не замечено. Блок питания - Codegen 300W Low Noise, на вес - килограмма полтора точно, "специально обученных перемычек" нету, напряжения по -12V - 11,89, по +5 - 5,03V. В остальном система такая: R9600Pro без разгона, винт Hitachi 80ка, DVDRW NEC3520A, проц - ХР2800+.
Что сделано:
Менялась видяшка, драйвера, биос, переставлялась винда - безрезультатно. Отодран радиатор на скотче с северника, заменен на активный кулер с залмановской термопастой, в биосе отключены AGP 8x и fastwrites - время стабильной работы под Direct3D и OpenGL увеличилось до часа-полутора. Куда копать дальше?
DanZer
21 год 2 месяца назад
Совсем никаких идей?
Baza
питание AGP?
кондёры погли не попухнуть а высохнуть.
....а с другим процессором? :?:
DanZer
Проц ставился на 133 и 100 по шине, менялся на какой-то старый дурик (1200, вроде) - изменений не было. Выпаивать для проверки все кондеры, честно говоря, неохота, но, похоже, придется...
Мне досталась м.п. EP-8RDA+, и тоже немного спустя окончания срока гарантии,
почему отдали не знаю, но хорошую вещь не отдадут. Так вот, семь конденсаторов
очевидно вспухли, поменял, но потом не поленился выпаять все конденсаторы как
вокруг процессора. так и вокруг AGP и слотов памяти, за исключением нескольких
фирмы Sanyo у сокета. Так вот все без исключения, несмотря на совершенно здоровый вид, были с утечками, поменял на проверенные без утечек, все работает без глюков под любыми нагрузками.
Так что, боюсь, все-таки придется все тотально выпаивать и проверять :(
Jocker
2 Danzer : а ведь БП заменить для проверки не так долго...
P.S. Ну нету у меня доверия к Гадагенам :)
DanZer
Напряжения стабильные (но в принципе могу глянуть осциллом), да и система далеко не самая требовательная. А самое главное: это самый качественный блок питания на всю деревню, насколько мне известно. То, что лежит на продажу в нашем магазинчике и стоит в машинах у знакомых - явно вышло из-под кривых ручек старого дедушки Ляо, причем не в самый удачный его день.
