Автор: Den_of_Evil , 8 января 2006
ESC KT600-A не горит HDD LED при обращении к SATA винту (Samsung HD080HJ), с IDE винтами - мигает. Я понимаю что это всё глупости, но чувство неполноценности компа не покидает. Может кто сталкивался с этим и решил проблему?
В мануале к маме ни слова о каком-то особом подключени этого светодиода. Некоторые производители отстрелялись БИОСами с устранением этого недостатка, у меня версия БИОСа самая последняя, с сайта производителя.
На самом винте есть четыре пары контактов под джампера, одна пара отвечает за переключение режимов работы интерфейса, SATA или SATA II. По остальным парам контактов мануал на винт злобно умалчивает. Есть версия что может в какие-то контакты можно напрямую светодиод подключить, никто такого не встречал?
Параллельно послал письмо Тех. пожжержке ESC но я сомневаюсь на ответ.
P.S. Если тема не там, переместите куда считаете нужным.
DanZer
20 лет 10 месяцев назад
Вообще-то больше шансов получить ответ про назначение джамперов на винте у тех, кто занимается их ремонтом ;)
А техподдержка отвечает - проверено лично, причем по поводу такой же КТ600А. Надо будет на днях написать им снова, чтоб память освежить :lol:
Root
Den_of_Evil
AFAIK, оффициальная возможность установить светодиод на винч существует только для сказюков (практически любых) и очень старых IDEшников.
вариант а) ваять схему, которая будет по наличию данных на Rx+/- и Tx+/- линиях САТА, подавать напругу на светодиод. В даташите на САТАшный разъем питания видел интересный контакт -
"P11 Device Activity/Stagger Spin-up control".
вариант б) искать в даташите на ЮМ поддержку дополнительного светодиода на САТА, либо какую-нибудь настройку для того, чтобы светодиод активности на ИДЕ-шине приобрел доп. функционал. Если вдруг САТА реализован отдельным чипом, то смотреть шит на него.
PS: ну, вот, пожалуйста:
SATALED# /
VIDSEL / GPIO28
AC8 OD SATA LED. Device 17 Function 0 RxE5[0] = 1.
специальная нога ЮМ есть....
0 SATALED# Function on GPIO28 (Pin AC8)
0 Disable................................................... default
1 Enable
и еще интересно:
Device 15 Function 0
Offset 9 - Programming Interface (8Fh)......................... RW
7 Master Capability................... fixed at 1 (Supported)
6-4 Reserved ........................................always reads 0
3 Programmable Indicator - Secondary...... fixed at 1
Supports both modes (may be set to either mode by
writing Rx42[6])
2 Channel Operating Mode - Secondary
0 Compatibility Mode
1 Native Mode......................................... default
1 Programmable Indicator - Primary ......... fixed at 1
writing Rx42[7])
0 Channel Operating Mode - Primary
ДАТАШИТ
_AND_
Den_of_Evil
Если уж так очень хочется - на самсунгах на плате есть место под светодиод,
можно аккуратно туда приспособиться подключить его...
http://hdd88.narod.ru/sams.jpg
На картинке плата винта из этого семейства. Место для подключения
светодиода подписано LED.
:mrgreen: Неожидал, что кто-то откликнится по моей проблеме, спасибо!
DanZer
ОК, бум ждать ответа, кстати а с регистровой памятью что-то саппорт ответил?
Root
Спасибо будем изучать.
_AND_
Скоро винт буду нести в гарантийку (после 73-го гига, усё в бедах, HPA помогло, но 7 гигов ещё осталось, жалко), поэтому гарантию терять не хочется. Контакты действительно есть, на крайнях надо попробывать.
DanZer
Вот именно по ней-то я и буду писать, поскольку получил пока только стандартную отписку
Dear Sir / Madam,
We got your mail and will reply you soon!
If you didn't get reply within 5 days, please submit your issue again.
Thanks!!
Sincerely yours,
Elite Group Computer System CO.,LTD.
Technical Support Team
Адрес, если интересно - support_tpe@ecs.com.tw , английский вроде должны понимать.
Пардон, а разве Staggered Spin-up - не поочередная раскрутка дисков для снижения нагрузки на БП при запуске системника?
DanZer
Сдаётся мне эта отписка роботом автоматически посылается, но будем надеятся
Я не письмо посылал, и исползовал форму в тех. поддержке.
Если не ошибаюсь, то в стандарте SATA заложена эта возможность.
Проверил вольтметром напряжение на ножках LEDa (что на рисунке) - действительно туда светодиод подключить можно, проверил напряжение на джамперах винта - никакой активности, так что вопрос о распиновке джамперов в надежде на подключение лампочки снимается, а тему можно назад перенести :mrgreen:
_AND_
Этот рисунок из секретной доки самса :) так что точно можно
подключить. Это место под светодиод предназначено для
контроля прохождения бурна на отдельном БП, по сути тот же
индикатор активности HDD. А на джамперах там ничего нет.
Терминал где-то должен быть, джампер SATA1/SATA2 и какой-нить
сейфмод, никаких LEDов...
Root
DanZer
первая часть ни на какие мысли не наводит?
Device Activity
вполне возможно, что этот контакт отвечает за индикацию активности винча, как и в самом начале загрузки компа за Staggered SpinUp. Надо читать спеки на САТА.
Насколько я понял по даташиту, либо PCB дизайнерам впадлу было разводить вывод AC8, либо при инициализации ЮМа в бите SATALED# регистра остаётся по умолчанию 0. Кстати кто заносит нужные значения в регистры ЮМа, код БИОСа или в мосте есть своя микропрограмма?
Root
Den_of_Evil
БИОС, драйвера могут писать в регистры чипсета нужные значения. Более того - с помощью программы WPRCEdit Вы сами можете туда писать все что угодно.
А мост инициализирует все регистры некими дефолтными значениями, которые в даташите описаны.
