Проблема в следующем - при выставлении FSB в БИОСе максимальное значение, которое можно установить - 132МГц. Проц AthlonXP 1700+. Так вот при штатном режиме работы процессора(т.е. на FSB 132МГц), AGP работает на 88МГц, PCI - на 44МГц. Сначала думал на кривой БИОС. Слил с сайта ECS последнюю(5.0G) прошивку, залил её - ничего не изменилось. Возможности установить делитель в БИОСе нету. Плюс ещё один глюк, правда не очень важный - на 132й шине комп сразу не стартует - нужно после нажатия Power выждать секунд 5 и потом нажать Reset. Только после этого начинает грузиться.
Хм, а что вы хотите от разгона? 132 -НЕштатная частота и стабильную работу на ней никто не гарантирует
Поэтому и частоты PCI/AGP завышаны
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Ага, тока штатную 133 БИОС никак не даёт выставить
А тогда перемычки искать надо (иль что-то подобное).
Кстати, вы тогда некоректно свой вопрос сформулировали. Из поста я понял, что вас волнует завышенные частоты и нестарты, а отнюдь не то, что не можете выставить РОДНУЮ частоту 133.
Нету перемычек, только голимый БИОС. А про частоту - так у Athlon`а XP 1700+ 133 штатная вроде, а не 100
Странно, а по мануалу - есть
Ну блин, сорри за невнимательность, при ближайшем рассмотрении точно есть, и стояли криво... Пасиба..
А смысл? Добавили Семпрон да убрали некоторые настройки... Не понравилась, займусь той машиной - обратно на F откачу.
