На материнской плате ECS D6VAA DualCPU, установленный, каждый в отдельности, процессор Intel® Pentium® III 1000MHz выходит на Setup,
и далее на установку системы, а совместная установка не даёт даже выхода на Setup, у процессоров одинаковые степпинги.
Замерьте напряжение +5V мультиметром непосредственно на ATX коннекторе.
И в каком состоянии конденсаторы на материнке?
Можно еще проверить работу с пониженной FSB(100 или 66), если Ваша плата позволяет сделать это.
напряжение +5.10V ,
но в сетап даже нет входа, т.е. проверить работу с пониженной FSB(100 или 66) нет возможности.
Когда один процессор, информация вначале отображается (133х7.5), хотя в сетапе я поставил х8.
Множитель у этих процессоров заблокирован.
На материнке есть джамперы JP6, JP7.
Я думаю если замкнуть их контакты "2" (сняв джамперы)на корпус получим FSB66(Я не уверен).
И конечно можно попробовать процессоры с меньшей FSB.
Вот такая картина commie.cn/images/3702.jpg оказывается для блока питания ... а у меня не работает ...
воткнуть PCI видеокарту, отключить всё лишнее
сбросить джампером CMOS
вставить два камня и проверить
